高仕达CW-500型彩色显示器光栅正常,但无字符显示。
2007-08-15
1477
开机检测三只视频输出管Q803、Q806、Q809的c极电压,分别为96V、105V、105V,其中只有Q803c极电压略为偏低。根据经验判断,故障部位应在视频解码电路。当测试IC701 LM1203时,{16}、{20}、{25}脚(三基色输出)的电压分别为2.5V、0.6V、0.8V,而正常值均应为0.6V左右,再测其他脚,发现{12}脚为4V、{19}脚为2.4V、{18}脚为2.6V,{9}脚为12V,均不正常,因此判断LM1203N已损坏。更换IC701后,试机一切正常。
GW300型彩显图像上下滚动,调节场同步旋钮仍无法同步
TM—5158彩显,开机字符呈黄色。
SUNRISCAM—1448彩显,开机亮度异常,亮度电
三星牌彩色显示器,开机一小时后机内突然冒烟。
IBM2248-005彩显开机电源指示灯闪烁,无光栅。
IBM 43cm彩显呈垂直亮线
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
