Model CVP-5468型彩显开机后指示灯不亮,无光栅
2007-08-15
1482
测量行输出管的集电极电压UC为0(正常值为90V左右),主电源+B也为0;IC101{6}脚为2V,{2}脚为4V,{7}脚为10V,其余均无电压,场效应开关管VT101栅极也无电压。估计是开关电源未启动。
检查发现启动电阻R104 820kΩ 1/2W已开路,换新后故障排除。
COMPAQ彩显开机无光栅,有轻微“嗒嗒”响声
WESCOM彩显开机光栅成比例缩小
IBM彩显开机后无光栅,指示灯也不亮,开机瞬间有“吱”
Asahi 35cm彩显无光栅
Asahi 35cm彩显无光,指示灯亮。
Asahi 35cm彩显开久后散焦,亮度上升
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
