IBM彩显开机后无光栅,指示灯也不亮,开机瞬间有“吱”声
2007-08-15
1530
根据故障现象,可以判定故障在电源或扫描电路中。先检查扫描电路未见异常。接上假负载后,加电瞬间测量开关电源输出电压由32V变为0V,而整流滤波后的300V电压正常,这说明开关电源振荡电路未起振。
检查BG801、开关变压器、C809、R803~R809与二极管D807~D809等均无异常。检测电阻R810(166kΩ)已断路,更换R810后,故障排除。
三星LX-700彩显荧光屏四周有色斑。
三星LX-700彩显开机全无反应
IBM彩显无光栅
WESCOM彩显开机光栅成比例缩小
COMPAQ彩显开机无光栅,有轻微“嗒嗒”响声
Model CVP-5468型彩显开机后指示灯不亮,无
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
