EMC 848D彩显开机屏幕无显示,指示灯不亮,屏幕也没有高压静电反应
2007-08-15
1480
根据故障现象判断,应属电源有问题,首先测量uc3842的各脚电压,其中7脚为7V(启动时7脚电压高于16V才可工作),3脚为2.1V(此脚为过流保护检测输入,电压大于1V时开关电源停止工作并自锁),明显是3脚电压过高所至,首先测量场效应管的S脚的电压为0V,说明不是过流引起.又测量3脚与4脚稳压管和二极管串联结合点为2.7V,至此可判断为稳压二极管误导通(稳压管损坏)所造成.
美格XJ770开机指示灯不亮
AACSR牌GD17689型彩显联机开显示器无光栅,且
苹果G3显示器联机,开机电源指示灯亮(绿色)屏幕有光栅
HPC1769OS有光栅;图象左右两边行压缩(失真)但
联想LX-S556D图像显示正常,但行幅过大,并不可调
KTC7002FD彩显开机无显示有高压现象
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
