HPC1769OS有光栅;图象左右两边行压缩(失真)但左右两边光栅垂直,分辨率在1024X768/85HZ不能正常开机,行宽度可调,(出现一停一停的现象;只有中间一点比较大的间歇性的亮点)
2007-08-15
1512
查行宽度调整电路一切正常,冷静思考后判断可能由于行校正电路引起故障,检查行校正部分电容,二极管,电阻,发现C650-330nF400V电容已无容量,更换后一切正常,分析由于该电容容量减小导致行逆程高压升高,引起在刷新率高的情况下高压处于保护的临界状态,引起间歇性保护。
EMC 848D彩显开机屏幕无显示,指示灯不亮,屏幕也
美格XJ770开机指示灯不亮
AACSR牌GD17689型彩显联机开显示器无光栅,且
联想LX-S556D图像显示正常,但行幅过大,并不可调
KTC7002FD彩显开机无显示有高压现象
KTC14寸彩显无光,行管短路
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
