iDU 1769OSD显示器场抖动
2007-08-15
1818
查行场振荡(SID2511)及场输出块(TDA8172)外电路未见异常。更换此二集成块均无效。怀疑故障是因总线调整问题,后用另一工作正常同型机存储器(24C04)做种子,重写入故障机存储器,机器恢复正常。据用户讲,他网吧25台同型号显示器现已有3台出现同样故障,看来这是此机型的一个通病。原因可能是莫尔效应调整错。
联想LX-S556D彩显行幅过宽
显示器“黑屏”故障检修思路
CM-456型显示器出现水平一条亮线的故障
三叶14寸显示器,开机“支支”响,屏幕的右半部分偏蓝,
爱莎14寸显示器,开机无图象,过一会后行才开始工作,但
方正15寸数控彩显,在打开开关后,屏幕一下一下的闪,并
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
