三叶14寸显示器,开机“支支”响,屏幕的右半部分偏蓝,字符有拖尾现象,而左边有几厘米部分正常,在拖尾的阴影部分底色正常。
2007-08-15
2002
经检查为视放输出管和阴极之间接的一无极性电容失容所致。
此电容为1UF/160V,由于此故障基本是通病,所以其他的两个电容也有不同程度的容量减小现象,所以一次就把R,G,B,三个电子枪的电容都换掉,以免后患。
开机“支支”响为电源部分UC3842的供电脚7脚的100UF/25V 的滤波电容容量减小所致。换之即可。
iDU 1769OSD显示器场抖动
联想LX-S556D彩显行幅过宽
显示器“黑屏”故障检修思路
爱莎14寸显示器,开机无图象,过一会后行才开始工作,但
方正15寸数控彩显,在打开开关后,屏幕一下一下的闪,并
液晶显示器AOCLM-500花屏故障
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
