  2. 彩电维修
  3. 进口合资彩电维修
  • 东芝216D6C彩电图象与伴音正常,但无屏幕显示
    测试时钟振荡脉冲产生电路ICA01的(48)(949)脚无脉冲波形,判断ZA01晶体失效。...
       2007-06-18
  • 东芝2840XP彩电有时无彩色;有时图像拉长;有时无图无声、无蓝屏、
      用同型号CPU(M37210M4-783SP)代换后故障依旧。检查输入AV信号时无图、无声,光栅较暗,除能开/关机外,一切操作功能均无效;开机约半小时后自动出现图像及伴音,但画面有连续的行抖现象,此时转为TV状态,发现能搜台,但不能存台。测CPU各输入端电压均正常,再测I2C总线{41...
       2007-06-18
  • 东芝216D6C彩电屏幕左右各有1cm宽无光栅,并发出轻微吱叫声
    测试行输出供电电路IC801的(10)脚电压为-28V(正常为41V),判断为D814特性不良。...
       2007-06-18
  • 东芝218D6C型彩电无光栅,无伴音,机内有断续的吱 声
    测试为行输出电路C440漏电。更换后正常。...
       2007-06-18
  • 东芝218D6C彩电无光栅,无伴音,机内有断续的吱吱声
    测试行输出电路Q404的c-e 结击穿,。更换后正常。...
       2007-06-18
  • 东芝218D6C彩电三无故障,但待命指示灯发亮
    测试微处理控制电路 ICA03的(9)脚电压为OV,(正常为8.1V),判断为ICA03损坏。更换后正常。...
       2007-06-18
  • 东芝218D6C彩电屏幕光栅为一条水平亮线
    测试为场输出电路 IC303的(7)脚电压为OV,(正常为25.8V)。更换后正常。...
       2007-06-18
  • 东芝218D6C彩电图象上下跳动,伴音正常
    检查为场振荡电路D315失效。更换后正常。...
       2007-06-18
  • 东芝218D6C彩电无光栅,无伴音,电源指示灯不亮
    测试遥控接收头Q835的Uc为OV(正常为5V),判断为K901内部短路。更换后正常。...
       2007-06-18
  • 东芝218D6C彩电无光栅,无图象,无伴音
    测试行振荡电路Q402的Ub为OV(正常为-0.32V),判断为D410击穿。更换后正常。...
       2007-06-18
  • 东芝218D6C型彩电无光栅,无图象,无伴音
    测试为电源电路F801烧坏,判断IC801损坏。更换后正常。...
       2007-06-18
  • 东芝21V2NC型彩电,正常收看时经常出现无规律换台,音量由低到高不
    初步判断面板上某按键漏电,但依次拆除面板上所有按键逐个检查,未发现异常。不装按键再试机,故障依旧。该机采用东芝TMPA8807CMBNG3NES5超级芯片,该项芯片将CPU与TV信号处理部分集在同一芯片内。其3脚为键控控制端,正常时该脚电压为4.5V,...
       2007-06-18
  • 东芝2938XP彩电屡损行管
    该机经常出故障,每次都是行管击穿,经三个维修部修理,先后已换过七只行管;出现此故障的半年前经常瞬间呈三无,但很快又恢复正常则收看。拆机观察,行逆程电容、行晶振等元件引脚都是新焊点,说明已查过或换过,复查无问题。从行管Q404至行推动变压器T401、推动管Q402至IC501(TA8857N...
       2007-06-18
  • 东芝2927UH彩电三无
    屡烧电源开关管Q823、电源恒流管Q822及R821、L828等元件此故障多次重复出现,每次均发现题述元件被烧坏,更换后不久又重复出现同类故障。检测+B(120V)端对地电阻值和负载电流无异常,从故障看问题主要出在开关电源部分。检测稳压取样电路中Q8272脚所输出的误差电压为123V,Q8...
       2007-06-18
  • 东芝25E3XC彩电跑台,切换到AV状态,输入音、视频信号正常
    判断故障在高频头及相关控制电路。此机高频头为频率合成式,型号为ECAllX2,ll脚立式结构。检查高频头⑨脚32V电压稳定,⑥脚有9V电压,而②脚VT电压跳跃式波动,随之跑台,用示波器观查⑧脚PWM有5VP-P稳定脉宽调制波。拆下高频头,用FM47型表...
       2007-06-18
  • 东芝2806XH大屏幕彩电,每次开机一段时闻后,光栅亮度会不定时慢慢
    当光栅亮度异常变化时,观察光栅的几何尺寸及接收电视节目的台标位置没有出现变化和位移,并且彩色、伴音一直正常。根据上述观察的故障现象,初步判断故障部位在亮度或视放电路部分。开机监测开关电源输出的+B电压无变化,再监测视放级+180V供电电压,当故障出现时...
       2007-06-18
  • 北京C472等东芝Ⅱ型机聚焦不良
    经检查聚焦器内部击穿短路(或开路)。该型机的聚焦器与行变是分体的,从市面上购买的聚焦器输出的聚焦电压通常偏低,使图像聚焦达不到最佳效果。为了提高聚焦电压。笔者采取了以下措施: 在新换聚焦器的①、②脚间并联一只分压电阻...
       2007-06-18
  • 东芝2988XP彩电,伴音无规律时有时无,画中画无图像
    经观察,主板上有多处补焊点,细查未见异常。凭检修东芝双视窗28DW4UC等大屏幕彩电伴音疑难故障的经验,确定故障不在主板上,而是中放盒H002(MVCM41B)不良。拆下此组件打开盒盖用放大镜仔细检查,未见异常。此组件电路复杂,又无电路图,且彩电很小的贴片元件,修理的难度非常大,市面上也不...
       2007-06-18
  • 日立NP-8C机芯彩电,更换开关管和脉宽调整管后再次损坏。
    检查发现,该机开关管和脉宽调整管均已击穿,且被代换过。Q901原采用2SC1942,现改为D820,两者参数接近,可以代换;脉宽调整管Q903原采用2SC2060,现用3DG130A代换,查阅相关资料,两管耐压相差不大,但3DG130A的ICM参数小于...
       2007-06-18
  • 日立VT-M757E放像时开始1分钟内有正常声音,随后声音严重失真,
    由故障现象分析,故障应在录放音频电路。试在放像状态下,从音频录放处理集成块IC401(XRA7767A)7、8、9脚注入感应信号,扬声器内均有“嗡嗡”交流声。说明IC401的音频信号处理及以后的音频输入端均工作正常,故障应在音频磁头至IC401的音频输入端之间的电路或超音频信号发生器。为了...
       2007-06-18
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 98
  • 99
  • 100
  • 122
  • 123
  • 下一页»
  • 1夏普液晶电视常见故障通病维修27例
  • 2夏普液晶电视解除保护的方法技巧
  • 3索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
  • 4索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
  • 5索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
  • 6LG等离子电视Y板Z板维修图例
  • 7夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
  • 8LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
  • 9夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
