东芝21V2NC型彩电,正常收看时经常出现无规律换台,音量由低到高不断变化
2007-06-18作者:1153
初步判断面板上某按键漏电,但依次拆除面板上所有按键逐个检查,未发现异常。不装按键再试机,故障依旧。该机采用东芝TMPA8807CMBNG3NES5超级芯片,该项芯片将CPU与TV信号处理部分集在同一芯片内。其3脚为键控控制端,正常时该脚电压为4.5V,当按下某个按键时电压下降为2.0V左右。经检测,在故障出现时该脚电压为2.0V,仔细检查3脚外围元件,当用烙铁触碰到瓷片电容C131时,故障消失,将C131换新后故障排除。
