  2. 彩电维修
  3. 进口合资彩电维修
  • 三星CS6277P彩电,开机电源指示灯不闪烁,机内无任何反应,呈三无
    测行管Q402 c、b、e极均击穿,其他未见异常。换同型号2SDl887行管后,测行管c极电压为+130V正常,但还是三无。该机正常时,接通电源后电源指示为绿色,闪亮一次随即变为红色,闪烁十次后灯灭,机内RL801继电器吸合,先有伴音后出图像。因无该机的任何资料,...
    高福光 刘剑秋   2007-01-20
  • 三星500MP电源指示灯不亮,无显示
    故障现象: 开机后,电源指示灯不亮,无显示。 分析与维修: 根据故障现象分析,电源指示灯不亮,说明直流电路异常。测整流桥堆有输出,但压降波动较大。关机,静态下测开关管是否正常,均正常;此类显示器一般均设有过流(或过压...
       2007-01-20
  • 三星500MP无屏显,用手触摸屏幕无高压静电反应
    故障现象:开机后无屏显,用手触摸屏幕无高压静电反应。 分析与维修:根据故障现象,判断系显像管的高压未加上,故应先从高压电路向前逐步检查。因无现成的电路图,可根据印制板电路先用示波器检测Q305的集电极,无波形变化,说...
       2007-01-20
  • 三星500MP缺绿色
    故障现象:开机后缺绿色。 分析与维修:显示器缺少某种颜色的可能有以下两种原因:(1)RGB三种信号的输入端缺少某颜色信号,这可能系显示卡的输出信号缺少某颜色,即显卡本身故障;(2)从RGB输入端到显像管之间的三个阴极...
       2007-01-20
  • 东芝2500XH伴音极轻,并伴有很大的噪音,图像正常
    根据故障现象分析故障在伴音中频制式转换电路,检查Q670(14),(15)脚无脉冲波输出,经查500kHz晶体开路,更换该晶体后故障排除。 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH在雷雨天收看,突然光栅和伴音均消失,待命灯也不亮
    据经验重点检查开关电源电路,炽+B电源电压为0V,经查F801熔断, D804(04AZ22Y)损坏,更换坏件后开机正常。 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH通电后机内发出吱吱叫声,屏幕无光,扬声器中无声响
    分析故障应在行振荡电路部分,用示波器监测IC501第(39)脚无波形,+B在145V左右摆动,经查X401漏电,更换X401故障排除。 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH整机无光栅,无伴音,待命灯也不亮
    测+B电源电压为0V,经查D408(RU4A)、Q405损坏,更换D408和Q405后正常。 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH图像模糊,亮度偏暗,且图像上还混杂着色块,但伴音正常
    检查行输出电路的T461是否已损坏 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH在交流电源波动时, 机内有爆鸣声,随后无光,无声
    检查开关电源电路,测C919两端电压为10V(正常为300V左右),经查电容无异常,检查发现Q801(STR81145)不良,更换STR81145后故障排除。 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH伴音正常,屏幕仅为一条水平亮线
    分析故障应在场输出电路,测IC303(AN5521)第(7)脚电压为0V(正常值为28V),明显不正常,测IC303第(7)脚的正反向电阻仅12Ω(正常≥50Ω),判断IC303(AN5521)损坏,试更换AN5521后故障排除。 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH在雷雨天收看时,突然光栅,伴音同时消失,经检查市电电
    重点检查电源电路,经查F801(4A)熔断;Q801(STR81145)损坏;D804(04AZ22Y) 损坏,更换上述元件后故障排除。 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH开机后图像模糊不清,约20分钟左右图像逐渐变清晰
    根据故障现象重点检查聚焦极供电电路,检查发现聚焦线与行输出管散热片接触,绝缘皮一小块烧焦 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH通电开机后无光栅,无伴音,有行频叫声
    检查行扫描电路+145V电压输出端电压在+145V左右波动,X401损坏 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH亮度偏暗,且图像上还有混杂色,伴音正常
    检查聚焦电压提供电路,聚焦电位器所接限流电阻断路 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH一条水平亮线,伴音正常
    测场块IC303(7)脚电压为0V(正常为28V),IC303内部损坏,更换后故障排除。 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH有光栅,不能接收电视信号,但视频输入时图像均正常
    检查制式转换电路,测量Q241的Ue为0V,焊开测量Q241的b-e结已开路,更换Q241后故障排除。 ...
       2007-01-18
  • 东芝289X8M图像上下滚动,且模糊不清
    分析此故障一般在聚焦供电电路,实测聚焦电压为3600V高压(正常为6400V),经查D315漏电,V901A积有尘污,更换D315,清理干净V901A上的尘污后故障排除。 ...
       2007-01-18
  • 东芝2500XH接收电视信号及视频输入时图像均正常,但无伴音
    重点检查音频功放电路,测Q605(12),(7)电压均为0.8V(正常应为9.2V),经查D601,D604损坏,更换后故障排除。 ...
       2007-01-18
  • 东芝289X8M开机后无光栅,无伴音,指示灯亮
    重点检查开关电源电路,用万用表测C805两端电阻为0Ω,F801熔断,Q801(2SD1279)击穿,更换C805,F801,Q801后故障排除。 ...
       2007-01-18
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 106
  • 107
  • 108
  • 122
  • 123
  • 下一页»
  • 1夏普液晶电视常见故障通病维修27例
  • 2夏普液晶电视解除保护的方法技巧
  • 3索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
  • 4索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
  • 5索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
  • 6LG等离子电视Y板Z板维修图例
  • 7夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
  • 8LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
  • 9夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
