东芝289X6M2彩电,图像闪动,扬声器发出咯咯噪声
2007-06-18作者:1312
从现象分析,估计故障在视频/伴音公共通道电路,故重点检查高频头至图像中放块第18脚视频信号输出端间的电路。采用分段检查法,首先用万用表测量图像中放块第脚电压约3.2V,并且很不稳定,与图像闪动同步摆动。断开该脚与外部电路的连接铜箔,电压依然摆动,据此判断故障在第18脚前的电路中。继续往前测量中频信号输入端第4、5脚电压约为2.95V,呈不稳定状态,由此说明干扰信号来源于预中放电路。该机预中放由Q161及相关元件组成,检查该管各极电压均在正常范围内,并且稳定不变。由此判定故障在声表面波滤波器,经检查发现Z101(F1036C)轻微漏电确已损坏。更换一只同型号声表面波滤波器后故障排除。
