东芝彩电冷机开机图象的彩色只能正常5分钟,此后出现无彩或彩色异常,但伴音和图象的亮度对比度均正常,故障出现后在每次转换频道时彩色会正常2秒钟左右便回复异常状态
2007-06-18作者:1190
此机的色亮分离电路是由一块型号为SBX1692的二次集成电路组成,出现故障时用手摸此IC感觉温度较高,设法将其降温则彩色回复正常,这说明此IC的性能变坏,试降低其供电电压从而降低其功耗的方法来进行修复,此IC的供电是由一组5V电源供给的,其中IC的第3脚为模拟电路供电端,第23脚为数字电路供电端。将它的供电线切断,在断点处串入一个普通二极管,IC的供电电压从5V下降到4.4V,试机故障排除。
