进口合资彩电维修
松下TC-29P48G不开机,指示灯亮,有时不亮
2008-03-13
1620
故障分析:IC1301.IC1101工作不正常均能造成不开机
检修过程:IC1301供电正常,27.28脚晶振端无波形,测27.28 SDA2、SCL2均为1.4V,说明IC1301被控制无HD输出,测CPU IC1107工作条件发现88脚0V.81.80为0V,此脚为IC1102提供电压焊开IC1102,去掉管脚座,重新将集成块焊
在线
路板上,开机工作正常。
维修总结 IC1102为集成块压在管脚座上,时间长容易出现接触不良现象造成不开机
松下TC-29P48G开机蓝光栅,无图像,呈梯形,无声
松下43P280G/51P280G/43P300G/5
松下TC-29V1R一开机烧保险
松下TC-29P48G不开机,指示灯亮(第二例)
松下TC-29P48G有时不开机
松下TC-29P48G不开机,指示灯亮
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
