进口合资彩电维修
松下TC-29P48G不开机,指示灯亮(第二例)
2008-03-13
2377
故障分析:应检查CPU,H0波形,IC1301,及相应的周围元件
检修过程:先测CPU的工作条件,供电2.5V,晶振,复位均正常,IC1301工作条件均正常,当测CPU.88脚和81脚均偏低(正常为3.0V)又考察到IC1102是管座集电路,CPU.88脚和81脚 是由IC1102提供,所以将管座去掉,将IC直接焊到线路板上,开机机器工作正常。
维修总结 去掉IC1102管脚座,IC1102很少损坏。
松下TC-29P48G不开机,指示灯亮,有时不亮
松下TC-29P48G开机蓝光栅,无图像,呈梯形,无声
松下43P280G/51P280G/43P300G/5
松下TC-29P48G有时不开机
松下TC-29P48G不开机,指示灯亮
松下TC-29P48G开机后图像偏色
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
