笔者曾检修一台该机芯的彩电(型号是HFC-2175),据用户反映该机曾送修理部检修过,首次故障现象是水平一条亮线,伴音正常。经检修更换场输出集成块TDA3653后,光、图、声正常,但过了大约两个月时间,前述故障现象又重新出现,检修人员认为是集成块的质量有问题,于是重新更换了集成块,就这样先后更换了四次,每次的时间间隔越来越短,并且经常出现启动困难,但一旦启动,则一切正常。
从用户反映的情况看,换新块后不是立即损坏,为便于分析检修,更换集成块TDA3653,开机出现以下情况:有时启动困难,若关机后重新启动,有时光、图、声正常,有时不能启动,而有时启动后无光栅,但伴音正常。
在声图皆出现时,测量电源三组输出电压113 V,26.5 V,16.5 V基本正常,场输出电路自举电容C612(100 μF/50 V)等外围元器件均正常,这说明屡烧场输出块另有它因。
下面对三种故障现象分别分析检修:
(1)更换新块后出现无光栅、无图像、伴音正常。检查该机行保护电路,如图1。
图1 行保护电路
当行电流增大时,R721的压降上升→BG703负极电位上升→BG703反向击穿→BG709导通→BG701截止→无行脉冲输出→从而保护了行电路。
当阳极高压突然升高时,FBT的⑧脚脉冲电压上升→BG704负极电位上升,BG704反向击穿→BG709导通→BG701截止→行保护。
当主电源电压+113 V升高时→BG708负极电位上升→BG708反向击穿→BG709截止→BG701行保护。
当开机声图正常时,测BG703(HZ4)的反向压降1.7 V,测BG704(HZ22)反向压降20 V,BG708反向压降50 V。当开机出现有声无图时,检测BG708反向压降波动到65 V,从而引起行保护。这说明开机主电源有时会电压升高。
(2)更换新块后出现启动不良,即开机无光栅、无图像、无伴音的“三无”现象,应从以下三个方面着手检查:
(a)首先检测该机的过压保护电路,如图2。
图2 过压保护电路
过压保护由可控硅BG925组成,正常情况下C909被R902和R903组成的分压器充电到15 V左右,方向为上正下负。当输出电压由于某种原因而过度升高时,取样电压随之升高,即⑦~⑧绕组电压经R922与R923分压后,加到稳压管BG924的负端,使其负端超过6.5 V而导通,从而使可控硅BG925被触发而导通,故C909充得电荷经可控硅BG925泄放,导致开关管BG901的基极电压经R908和R903也短路至地,迫使开关管截止,而可控硅BG925由于有R902的供电而维持导通,从而使开关管保持截止状态。
开机瞬间检测稳压管BG924负极电压小于6.5V,说明开机瞬间未产生过压保护。 [Page]
(b)检测该机的过流保护电路,见图3。
图3 开关电源过流保护及稳压电路
由于负载过重或短路,电源电流急剧上升,导致反馈绕组内的正反馈电压下降,使BG917,BG915,BG916均截止,所以开关管BG901失去正反馈电流而停振。
检查⑨~紒紛矠的正反馈绕组及BG917,BG915,BG916均正常,开机瞬间检测正反馈电压正常,说明开机瞬间无过流现象产生。
(c)检测该机的开关电源稳压电路,如图3。
T901的①和紒紝矠脚为初级绕组,紒紛矠和⑨脚为正反馈绕组,⑧和⑦脚为取样绕组,BG904是误差放大器。
在开关管BG901截止期间,取样绕组也感应出⑧正⑦负的电压,并经BG920整流,C916滤波后得到一个正比于输出电压的20 V左右直流电压作为取样电压,该电压经R915,R916,R917分压后送到误差放大管的基极同发射极上的基准电压(由BG921取得)进行比较,并经BG904放大后从集电极输出。
对于电容C918的充电为左正右负有两路:一路是误差电压对其充电,充电路径是BG921→BG904→R918→C918→R923;另一路是正比于输入电压,经R905,R906→C918→R923向C918充电,以上两路均使C918充电为左正右负。当C918充电达到0.7 V时,使脉冲调制器(由BG902,BG903组成)导通,由于两管为正反馈连接,故它们迅速饱和导通,由C911在开关管截止时所充得的电荷经BG903 e.c极→地→R912→正反馈绕组⑨~紒紛矠脚→C911负极放电。C911放电完毕后,开关变压器初级绕组中的能量也释放尽。此时,取样次级绕组⑧脚与地同电位。而C918上的电压被脉冲调制管的导通而扫到左负右正,导致脉冲调制管截止,这时BG901由于C910充电又重新导通。
BG904组成的误差放大器相当于一只受控制的可变电阻,通过它改变C918的充电时间常数,即可改变脉冲调制器的导通时间,从而控制开关管BG901的导通与脉冲宽度,以达到稳压目的。
开机不启动,测量C918左端对地电位仅0.3 V,说明脉宽调制管未动作,查R905和R906完好,怀疑误差放大器有问题,检查BG904和BG921完好。开机在不启动时,测BG921负端电压15 V不稳定,焊下C916用电容表测量,仅1 μF且不稳定,说明C916变值造成取样电压变低,影响到误差放大器的正常工作,从而造成启动困难。
(3)开机水平一条亮线,伴音正常,即屡烧场输出块。
分析:由于C916容量变小,取样电压变低→误差放大器(BG904)失常→输出电压升高,这就出现了故障现象(1)即:有时出现行保护现象。
由于C916容量变小且容值极不稳定,而出现了启动困难,实践证明,C916<3 μF,就容易出现启动不良;C916≤1 μF就很困难启动。 [Page]
该机出现屡烧场输出块,即水平一条亮线,是否与C916有关呢?结合前两种故障现象,分析认为:C916容值是逐渐变小且不稳定,而造成输出电压有时升高。由于C916电容容值变化不是突变,因而用检测电压的方法,容易造成误判。电源输出主电压+113 V处于+113 V→行保护电压之间,同时,+26.5 V亦升高,场输出块长期处于高电压工作状态,开始由于C916容值波动不大,输出电压变化不大,随着C916的稳定性下降,场输出块损坏的几率加大,用4.7 μF/50 V电解电容代换C916,电视机工作一年多,再未出现损坏场输出块现象。
小结:在检修该机型彩电HFC-2175时,走了不少弯路,概括起来有以下几点:
(1)要学会透过现象看本质,该机是同一故障点表现的三种不同现象。开始场输出块损坏,如果不能透过已损场输出块的现象,很难找到故障点,把主要精力放在场输出电路,会浪费很多时间和精力。
(2)要找到检修的突破口。该机开始水平一条亮线,伴音正常,屡损场输出块,首先必须从供给场块的电压、电流着手,由于该机电源电压是缓缓升高,并且长时间达不到行保护电压及过压保护电压,这给检修带来一定困难,容易造成误判。后来发展到启动不良和行保护,应从使机器启动着手,找到检修突破口。
(3)正确分析几种故障现象的关联点,三种故障现象归纳起来皆是电源输出电压无规则的缓缓升高,共同的故障是开关稳压电源,故障点是C916容量变小,稳定性差。
总之,检修一种故障,一定要把该机型的原理吃透,保护电路分析清楚,才能做到有的放矢。
