根据松下电视的特点,分析此故障应由以下原因造成:一是逆变电路没有工作,二是电源存在故障,三是DG板(共用核心A/D转换器MCU、HDMI接口,即主板)没有向逆变板发出INV-ON逆变启动控制信号。该机在逆变电路出现过流和过压故障时,保护电路会动作红灯闪1下,但现在红灯没有出现闪1下的现象,说明保护电路没有动作,故可排除逆变电路过流和过压的情况。
首先检查供电部分,相关电路见图1。查电源板P板的P10插座为逆变板提供的230V电压正常,逆变板向P板提供的24V电压正常。查DG板DG25接口的①~④脚没有12V 电压。12V 电压是由AP板内集成块IC7701产生的,测IC7701有24V电压输入,无12V电压输出。IC7701 工作状态受DG板内IC1100 (微处理器)的105脚输出电压控制。反复开机,检测DG板内IC1100(微处理器)的105脚没有高电平指令输出,至此说明逆变板没有12V电源输入,是因为DG板内微处理器IC1100没有发出屏12V接通的指令。由于开机时绿灯能正常闪烁,并能停止闪烁变为绿灯常亮,这说明IC1100工作是正常的,105脚没有输出屏12V接通指令,是因为其他电路工作不正常导致。
在DG板内,IC1100既是专门用于保护和开/关机控制的从(副)微处理器,又是视频信号处理核心,内含视频信号处理控制的中央处理器(CPU),IC1100 有正常的开机过程,说明IC1100正常。
该机还有一个主控微处理器IC8001,IC8001外挂有程序存储器IC8554(FLASH),动态存储器DDR( IC8002、IC8003),用户数据存储器IC8601( EEPROM),数据锁存器IC8621 IC8622。估计是主控微处理器自身不良,或主控微处理器与其外挂的程序存储器、动态存储器、用户数据存储器、数据锁存器间的数据线和地址线、控制线存在通讯故障,或外挂的任一块IC不良。
正常时,在接通电源开关后,面板上的绿灯闪烁时,IC8001会从IC8554中读取程序,并在其他外挂IC的配合下,对指令和数据进行分析运算。在此期间,IC8621、IC8622的输入和输出端都有3Vp-p的脉冲,但测量此机时,发现在开机程序完成后,IC8621、IC8622 输入和输出端的脉冲消失,于是认为IC8621、IC8622已损坏,代换IC8622后,故障排除。
