试机,如用户所述,偶尔出现图像和伴音时,图像噪点多、场抖、伴音杂声大,类似信号弱的现象,而出现蓝屏的时候居多。
据故障现象分析,怀疑为相关部位元件有虚焊造成。将各疑点补焊后,故障现象不变。
该机为画中画彩电,观察子画面,基本正常,说明故障在主画面信号通道。从视频插孔输入VCD信号正常,说明故障在主画面高频头至Av转换电路之间。将机内信号分配器通向主高频头和副高频头的插头互换,故障依旧;再把主、副高频头互换,故障现象不变。在检测中发现,主高频头AGC电压在无图像时为2V,出现图像时为4V(正常为4盘V);拔下有线信号插头时为2V(正常为8.7V),显然故障是由于RF·AGC电压异常所致。根据负向AGC原理可知:信号强时,AGC电压降低;信号弱时,AGC电压升高;无信号时,AGC电压最高。相关电路见附图,分析RF·AGC电压异常的原因主要有:(1)高频头有故障;(2)中放Ic射频AGC脚通往高频头AGC脚的中间环节不畅;(3)RF·AGC延迟量给定值异常;(4)中放Ic供电异常;(s)中放IC损环。
因高频头已试换过,可排除“(1)”;测IC101(AN5179NK)17脚电压,仍异常,可排除“(2)”;对于该机RF·AGc延迟量的调节,是由IC1213通过总线输入程序密码,控制改变其25脚输出的电平幅度,进而调整IC101 15脚的给定值,测IC101 15脚为2.5V正常,说明此部分无问题。测IC101 19脚电源端电压为0V,测A24插头③脚电压为5V,说明A24与19脚之间的连线有断点(见附图)。将中放电路板拔下,仔细观察,发现滤波电容C187(470uF/6.3V)漏液。因该机为双面电路板结构,在正、反两面电路的连接中大量使用了金属化孔,流出的电解液把离该电容最近的一个金属化孔腐蚀断,而该金属化孔起连接A24③脚Ic101 19脚的作用。更换c187并将断路点用导线连接后试机,一切恢复正常。
总结:该机的罪魁祸首仅是c187失效,但却引发了错综复杂的现象。按理说C187与L112、C151组成π形滤波器,若单纯C187失效也不至于造成此故障,但因其漏出的电解液,致使故障复杂化。金属化孔被腐蚀后,因电解液的存在,使其偶尔能流过一定的电流,以至容易误判为虚焊。当主画而出现较差的图像和伴音时,之所以说子画面相对正常,是因为当主画面RF·AGC失控后,主画面信号通道的同步头被限幅切割,而主画面的行、场同步脉冲是子画面用以定位的必要条件。被限幅后的行、场同步脉冲也不同程度地影响了子面而的收视效果,只不过相对于主画面程度较轻而已。
