测量CPU+5V电压正常,其它无电压输出,负载无短路现象,N901(WL6807)27脚 有高低电压变化,说明CPU能正常工作,故障应在电源部分。 检查电源管,B极无电压0V,C脚不论开机关机均为+290V左右电压,...
2007-06-18
开机检查:+130V主电压正常,无灯丝电压,伴有“吱吱”叫声,+200V视放电压低。怀疑行不起振。 查行推动管V451 B极电压偏高,C极电压低且R452电阻很烫,估计N505(TDA9160)行脉冲无输出,而N505行脉冲由Z...
2007-06-18
该机信号由N301(MTV8838)集成块49、48脚进第⑥脚输出全电视信号经带通滤波器分离出伴音中频至第①脚入,音频信号再由15脚输出,经切换送至N602伴音功放。 测量相关电压包括CPU②、③音量制电压、功放块输入输出、电源...
2007-06-18
测行管V404 b极无负压,而其c极电压正常。再测行推动管V402,其b极为0.4V,而c极电压仅为7V(正常值应为70V)判断故障部位在V402及其c极回路。拆下V402检测无异常,而R416的电阻值则由正常值1.8kΩ增大至95kΩ。更换R416,...
2007-06-18
测电源厚膜块STR5412{1}脚电压为300V,{2}脚为48V,而{4}、{5}脚为0V,判断厚膜块内部电源开关管开路损坏。更换厚膜块,故障排除。...
2007-06-18
