分析与检修 根据故障现象可知,故障发生在场扫描电路。引起故障的原因有以下五个方面:(1)场幅调节电路有故障;(2)线性补偿电路不正常;(3)锯齿波形成电路有问题;(4)输出对管中一管性能变差;(5)场输出电路不良(含耦合电容及场偏等)。检修时,先调节场幅电阻RP451,见图1,场幅能调满,但调满后,上下线性严重变劣,特别是上部扫描线间距达2~3mm。由场幅能调满可以推断此处并非故障所在。将RP451复原,再更换锯齿波形成电容C455(1μ/25V),故障依旧。接着检查LA7837的⑦脚和
LA7837⑦脚为交直流负反馈输入端,耦合电容C462(1000μ/25V)正端的直流电压经R463、R462反馈至⑦脚,用来稳定LA7837的直流输出,R465(1.8Ω)左端的交流电压经R464、C461、R462反馈至⑦脚,用来改善扫描波形的线性。由于C461失效,导致交流反馈大大减小,线性变差,这种现象又主要反映在屏幕上部,使得上部扫描线变密,光栅下压。
  [例2]故障现象 福日HFC-2168彩电,屏幕上部光栅正常,而下部还差2cm左右方能满屏,且下部卷边严重。
  分析与检修 该故障也发生在场扫描电路。其场扫描电路也是由LA7837及周边元件构成。先根据上例的思路检查⑦脚外围的线性补偿电路、⑥脚外围的锯齿波形成电路及场幅调节电路,均未发现问题。接着检查锯齿波输出路径,当用一只1000μ/25V的电容代换C668(1000μ/25V)后,故障立刻排除。随后将故障电容与正常电容进行充电比较,证实故障电容的容量已经变小。
  为什么C668容量减小会引起下部卷边呢?因为LA7837
脚输出的是一下降锯齿波(如图2所示),在正程的前半段,锯齿波电流对电容C668充电,在正程的后半段,C668通过偏转线圈放电。C668因容量下降,充电后存储的电荷就减少,在放电(正程后半段)时能维持的时间也将缩短,当正程接近结束时,C668上已无电可放,导致正程末端线性变差,产生下部光栅卷边、幅度不满的故障现象。
  [例3]故障现象 长虹2188彩电,屡烧开关管与VD826。
  分析与检修 该机初始故障为“三无”。经查,保险熔断,调整管VQ83(如图3所示)被击穿,更换上述元件后,机器恢复正常。考虑到调整管可能是因其c极与e极之间的反峰吸收网络不良而引起击穿的,又更换了C823和C824,然后才交付使用。半月后,又出现“三无”现象,经查,又是保险熔断、VQ83和VD826击穿,更换后,机器又能正常收看。同一故障反复出现,说明电路中还存在隐患之处。隐患可能存在于下述电路:(1)300V滤波电路;(2)开关振荡电路;(3)振荡管保护电路。先查300V滤波电路,用万用表测量C809两端电压,其值正常,但指针有微微摆动的现象,怀疑C809滤波不良。拆下C809测量,发现其充电效应仅与22μ的电容相当。用一220μ/400V的电容更换后,隐患彻底消除。其后笔者又碰到过同类故障,也由该电容容量减小引起。究其原因,可能是该电容离调整管散热板太近,长期受散热板烘烤,必然“跑容”。
  一般来说,300V滤波电容失效会引起光栅“S”扭曲,且伴音中有蜂音存在,而该机为何没有这种现象却屡烧开关管呢?这里的C809还未完全失效,尚有一定的容量,仍具有一定的滤波效果,引起的光栅“S”扭曲和蜂音还未到被人察觉的地步。但由于C809容量下降太多,引起其上纹波成份增大,这种电压提供给开关振荡电路,在纹波峰值时,必将导致开关变压器产生的反峰电压升高,从而击穿VQ83,随之击穿VD826,最后烧断保险,产生“三无”。
  [例4]故障现象 松下TC-D25C(M15L机心)型彩电出现“三无”,机内有“吱吱”声。[Page]
  分析与检修 先测电源输出的113V电压(如图4所示),正常,测AN5601
脚电压(行振荡供电端)只1V左右,说明接在
脚上的保护电路已工作。断开保护电路(脱焊R536)后,测
脚电压为8V左右,但仍为“三无”,一会儿后关机,手摸行管,感到异常烫手,这说明行电路已经工作。行管发热可能是因负载过重、行管性能变差、行激励不足或行频严重偏离引起的。先更换行变压器,未能排除故障。再更换行管,故障依旧。查推动级仍未找到故障所在。最后检查AN5601
脚外围的行振荡网络,当更换C503(5600P)后,光栅正常,再恢复保护电路(焊好R536),故障彻底排除。
为什么C503损坏后会引上述现象呢?笔者推断故障机上的C503容量可能变小,引起行频过高,从而使保护电路动作。当断开保护电路后,行管在高频脉冲的作用下必将发热烫手,产生了上述现象。
