不同型号的旧式彩电,接收频率的范围不同,如三洋CTP69041-00、5906J-00、星海46CJ1、日立NP82C20等采用TD0013CA、TD0041CA、TDQ-652A、ET-563C型号高频头的电视机,接收增补频道的范围较窄,而长城JTC-2A、飞跃47C2-2、夏普2007DK、1803DK等采用EC414A、VTS7ZH、VTS7ZH1型高频头的彩电,接收增补频道的范围较宽。特别是对于已经加装遥控器的彩电,并没有因收台的数量增多,而增加增补频道节目的范围。
采用EC414A、EC413A、EC411A、VTS7ZH、VTS7ZH1等型号高频头的彩电,不仅接收的频率范围较大,在VH段下端可收到Z1或Z2增补频道,在VH段上端可收到Z8或Z9增补频道的节目,而且通过调整和改变机内高频头中的有关电感线圈的间距和圈数,还能增加接收增补频道Z1和Z9~Z11或Z12的节目。现将具体调整方法和注意事项说明如下:
一、调整前的准备
  1.采用此方法调整电视机,首先要摸清当地有线电视系统的传输带宽。一般在300MHz的CATV系统中,由于增补频道的最高端为Z16,所以有线电视台在设置节目频道时,已考虑到旧彩电的接收问题,为了便于用户接收,大多增补节目均使用DS6~DS12相邻的增补频道,如Z3~Z8,所以在调整前必须了解本地CATV的带宽和各增补频道对应设置节目(电台)的情况。如系统采用450MHz及以上的传输带宽,使用增补频道Z12~Z37之间的频率,则此调整意义不大。
  2.在准备调整前,必须摸清原彩电的性能和接收质量,特别是对原机使用高频头的型号要搞清楚,凡是采用EC414A、EC411A系列和VTS7ZH、VTS7ZH1系列高频头的电视机,调整效果和质量较明显,而采用其它型号高频头的电视效果既不明显,质量也不能保证。
  3.将符合上述情况的电视机高频头从电路板上焊下,用若干30~40cm的导线将电路板上的焊点与高频头的各脚一一对应焊接,地线与高频头外壳相连,并将CATV天线按电视机原线路在机外连接。对于底板带电的热机心,还要用隔离变压器隔离,并注意天线必须按原线路连接,千万不能将有线电视天线直接接入高频头。
  4.通电试机,并在VL和VH段的最高端和最低端各调谐出电视节目,记住高、低端节目(电台)的相应位置。
二、调整的方法
  下面以VTS7ZH系列高频头为例说明调整的方法(EC411系列与VTS7ZH系列一样,只是高频头的体积稍大),其内部元件排列示意图如附图所示。因高频头内元器件密度较大,与原理图不好对应,故只给出元件实物图,有兴趣的读者可以对照原理图进行分析。
  1.将高频头屏蔽盖(焊有线圈和可调电感侧)打开,即可看到如图所示的元器件,仔细对照附图,找出L1~L6六个电感线圈和T1、T2的位置,然后开机进行调谐,在VH段的最高端或用万用表监测高频头VT端的电压,使之最高。
  2.用无感小起子或小镊子拔动L1,使之间距增大,电视屏幕上出现Z10、Z11或Z12增补频道的节目,然后将电视调谐到VH段的最低端,此时在原接收Z1或Z2的位置上,可收到Z2或Z3的节目。
  3.检查调整L1后,VH波段的全部节目是否清晰,如与调整前一样,则可进行下一步的调整。若图声质量下降,则将电视调谐到一个最不清楚的频道上,用工具再仔细调整和拨动L3、L5两个线圈的间距(可以增大也可以减小线圈的间距),通过反复调整,使图声质量最佳。
  4.VL波段的调整方法与VH段一样,先调谐到VL段的最高端,然后拨动L2,使电视能收到原VH段最低端的节目Z1或Z2。如果拨动后效果不明显,可将L2焊下,重新绕制成5圈(原为6圈),然后小心地焊上,再进行调整,直到达到上述要求。高端确定后,再调谐到VL段的最低端,应能收到原最低端的节目,否则适当缩短L2的长度,使最低端的节目刚好收到。最后按方法3进行检查,反复调整L4、L6使VL波段的每一个节目图声俱佳。如果较果不明显,也可将L6减少到9圈(原为11圈),再进行调整,使各节目的图、声质量最好即可。[Page]
  5.从以上的调整方法中不难看出,改变L1、L2的间距长短或圈数多少,可以扩大或缩小调谐频率的范围,使原机VL段的5频道(84MHz)与VH段的6频道(167MHz)之间原来未连续的频率范围连接起来;使原机12频道(223MHz)之后的频率范围尽可能多地进入高频头的接收范圈,并要通过调整电感的长短,兼顾各波段内高、低端的接收范围,达到高端多增台、中间连续不重台、低端不丢台的目的即可。而调整L3、L5和L4、L6,主要是解决由于L1和L2改变后引起的图声质量下降的问题,通过认真、仔细、反复地调整,不断提高图声质量,使之达到原机调整前的水平。
三、调整时的注意事项和故障处理
  1.调整时一定要小心、谨慎,不能调乱、滥调,附图中未标出的电感和元件不能随意调整和改变其位置、方向,万一将所调的电感调乱或拨断,要重新绕制后重新焊上。焊接时必须断电,且电烙铁要可靠接地或用余热烫焊,焊接时要小心,千万不能短路,更不能虚焊。焊接时线圈头处应刮掉漆皮,并上锡。
  2.L1、L2一般都用胶、蜡、漆等封固,调整时要力量适当,不能用力过猛。小起子和镊子不能太尖,太锐,否则不仅容易损伤电感的绝缘漆,而且还容易使电感通过工具搭铁(接地)造成高频头不必要的损坏。
  3.如果经过反复调整L3、L5或L4、L6,有此台的图像质量仍不见改善,则可先调整高频头中的可调电感的磁芯,使图像最好,若不行则可测高频头AFT和AGC电压,看是否正常、如不正常则应调整机内有关电阻,使AFT和AGC端的电压符合原机要求后,再进行上述调整。
  4.如果所调整的电视机为遥控或已改装遥控,调整后可能会出现自动搜索不停台或有的停、有的不停的问题,如果调整前即如此,则可用手动选台后储存,在不影响收看的前提下保持原机水平;若为调整后出现,则可小心地调整一下中频中周(AFT中周)的磁芯,调整方法可参考有关电视遥控器的加装资料。
  5.如果个别节目(电台)出现竖向从左到右或从右到左缓慢移动的条状干扰,或在个别节目(电台)中,出现其它频道节目的干扰(隐隐约约不太明显),则要仔细调整T1或T2两个可调电感,如效果不明显,可微调电视机中AGC可调电阻,直至清晰。
  以上对采用EC414A和VTS7ZH系列高频头的旧式彩电,扩大增补频道接收范围的调整方法、注意事项等,进行了详细说明,但无论列举的何种高频头都属C型高频头,对接收范围比较大的B型高频头如TDQ-1-38型,由于焊脚较多,引线较多,笔者没有进行具体实践,但由于B型高频头体积较大,贴面焊接元件少,内部调整和焊接较容易,有兴趣的读者可以对照原理图进行调整和改制,效果可能比以上调整好,而且适应范围会更大。
