+145V 电压经稳压管 D452 稳压、R451 降压及 D451 稳压,使 Q451 b 极电压 稳定在 22V。当 Q401 导通后,Q451
也随之导通,Q451 e 极电压稳定在 21.5V,即使在 Q451 饱和期间,在 D451、Q451 的稳压 控制下,行激励级供电仍始终保持在 21.5V。只有这样,才能充分保证激励级的能量供给, 才会在极短的时间内有足够的功率输出。
提 示:
高清彩电的行激励管不能换用普通彩电中的行激励管,应换用截止频率(fT)高的中功率 三极管。本机中 Q401 型号为 2SC3421-0,其参数为:Vcm=120V,Ic=1A,hFE=80~160, fT=120MHz。
2)行输出电路 在高清彩电中,行输出电路中的各元器件的高频特性及稳定性要求较 高,如行管,不仅要求反向耐压(VCBO)高,最大电流(ICM,)及最大耗散功率(Pcm)大,还 要求下降时间(Tf)不应大于 0.6us(普通彩电行管 Tf 在 1us 左右)。高清彩电常用行管型号有: C5144(Vcbo=1700V、Icm=20A、Pon=200W、Tf=0.15Us),C5422(Vcbo=1700V、Icm=15A、 Pcm =200W、Tf =0.15us),BU2525A(Vcbo=1500V、Icm=10A、Pon=125W、Tf=0.3us)等。
而在短管颈高清彩电(即超薄 CRT 高清彩电)中,行管的 Icm,Pcm,值要求更高,常采用 Icm
值高达 28A 的 C5859 型行管。
另外,高清彩电中行逆程电容多采用高频特性较好的 CBB81A 型电容,而普通彩电多 采用 CBB81B 型电容;高清彩电的 S 形校正电容多采用 CBB23 型电容,而普通彩电多采用 CBBl3 型电容。
3)动态聚焦电路 只有对屏幕边缘进行聚焦的精细调整,才能使整幅图像尽可能清晰。为此,高清彩电
大都引入了动态聚焦电路,尤其是大屏幕高清彩电。该机的动态聚焦电路如图 9 所示,行线
性校正电感 L404 输出的行频脉冲信号经 R414、C416 移相后加到动态聚焦变压器 T415 的 一端,通过 T415 升压和极性转换后,形成负极性的行频抛物波聚焦信号,送至行输出变压
器 T461 的 VIN 端,经隔直电容(在行变内部)耦合后叠加到聚焦极电压上.使光栅左右两侧 聚焦电压升高、光栅中间聚焦电压不变,从而改善光栅左右边缘的聚焦效果。T415 的另一 端接双阻尼二极管(D404、D406)中点,由于枕校电路的作用,该点为场频抛物波信号,同 样,该信号经 T415 升压和极性转换后叠加到聚焦极电压上,使光栅.上下两侧聚焦电压升 高、光栅中部聚焦电压不变,从而改善光栅上下侧的聚焦效果。
提 示: 动态聚焦电路的作用是让聚焦极电压随行频和场频的变化而变化,从而改善光栅边缘
的聚焦效果,使图像更清晰。
4.视频信号处理电路 高清彩电的视频信号处理电路集中在数字板上,由于采用大规模集成电路,并运用多
层板布线及贴片安装技术,所以数字板面板较小,且对维修焊接技术有较高的要求。
长虹 CHD-2 高清机芯彩电数字板实物如图 10 所示, 其型号为 IUC7.820.1305, 主
要 IC 有:TV/AV/S 端子模拟信号亮、色处理及 ADC 转换块 SAA7119(或 SAA7117、
SAA7118)图像扫描格式变换块 HTV118(或 HTV128);HDTV/VGA 信号接收及 ADC 转换
块 MST9886B(或 TDA8759);微处理器 HM602(U202)。[Page]
值得一提的是,HTV118 与 HTV128 内部程序有所不同,两者不能互换,MST9886B 与
TDA8759 引脚功能有差异,两者不能互换。 该机视频信号处理分隔行信号处理和逐行信号处理两部分,其信号流程如图 11 所示。
(1)隔行视频信号处理电路
高频调谐器输出的 TV 模拟视频信号送人 SAA7119(U500)的(27)脚;由 AV1、AV2 端子 送入的视频信号分别送入 U500 的(11)、(19)脚;S 端子送入的 Y 信号从 U500 的(11)脚输入,
C 信号从 U500(2)脚输入。上述视频信号经 U500 内部视频切换电路选择后,一路模拟信号
从 U500(36)脚输出,经 Q500-Q502 缓冲放大后,送往 AV 输出端,作为视频输出信号;另 一路信号在 U500 内部经亮、色解码及梳状滤波后,送入 A/D 转换电路,形成 16bit 数字 信号,分别从 U500 的(102)、(97)~(100)、(92)~(94)脚输出高 8 位数字图像信号(INV8-15); 从(109)~(113)、(107)、(105)、(103)脚输出低 8 位数字图像信号(INV0~7),分别送
往 HTV118 或 HTV128 的(84)、(85)、(87)~(90)、(92)、(93)脚及(71)~(76)、
(82)、(83)脚。 提 示:
S 端子 Y 信号与 AV1 端子的视频信号共用同一输入端,其状态由 HM602 的(24)脚 检测。当插入 S 端子线时,HM602 的(24)脚因 S 端子内部开关闭合接地而呈低电平;未 插入 S 端子线时,HM602 的(24)脚因 S 端予内部开关断开而呈高电平(3.3V),HM602 根 据(24)脚的电平高低通过总线控制 SAA7119 接通相应的输入信号去后续电路。
隔行色差分管 Y、Cb、Cr 分别从 U500 的(34)、(18)、(10)脚输入,经内部的 YUV
切换电路处理后,送人 A/D 转换电路,后续过程与上述同。
在 U500 输出 16bit 的数字信号的同时,还分别从(91)、(70)脚输出行、场同步信号
(正常电压均约 0.55V),一路送往 HTV118(U301)的(70)、(69)脚,作为 HTV118 处理送
人的数字信号的行、场同步信号;另一路分别送往 HM602 的(11)、(12)脚,作为扫描格 式判定信号。另外,U500 从(69)、(90)脚输出的 HREF-IN(实时工作状态信号或同步信号)、 VREFIN(场参考时钟)信号分别送往 U301 的(68)、(67)脚;U500 从(87)、(48)脚输出 FIELD-IN(场识别信号)、13.5MHz 像素时钟信号分别送往 U301 的(66)、(65)脚。
提 示:
1.若送往 HM602 的(11)、(12)脚的行、场同步信号异常,图像上将出现色斑及拖 尾状干扰现象。
2.正常工作时,U500 16bit 的数字信号输出端口有大于 0.7V 跳变的电压。
(2)逐行视频信号处理电路
逐行扫描信号的 A/D 转换由 MST9886B(U701 完成。U701 内置同步分离、A/D 转换、 时钟发生器及数字亮度、对比度控制电路。其内部的时钟发生器将输出行同步信号及像素时 钟。由于该电路需输入行同步信号,故 VGA 中的 G 信号及 YPbPr 信号中的 Y 信号分别从 U701(85)、(76)脚输入,先送往同步信号再生电路产生行同步信号,然后送往时钟发生 器。
VGA-RGB 信号及行、场同步信号(HS、VS)分别从 U701 的(89)、(84)、(81)脚和(51)、
(50)脚输人,先进行格式识别、钳位,再经 AGC 放大后送往 ADC 转换电路,形成 24bit 数字信号,最后经色空转换(RGB 转 YUV)后输出。U701 的(51)脚输入的行同步信号,经 内部同步开关切换后,一路送往时钟振荡电路产生所需的时钟信号,同时从(109)脚输出 像素时钟信号,送往 HTV118;另一路与(50)脚输入的场同步信号经程控延时后,分别从[Page]
(112)、(110)脚输出,送往 HTV118 的(70)、(69)脚及 HM602 的(11)、(12)脚。
YPbPr 信号输入后的处理过程与 VGA 信号基本相同,但不进行色空转换。 提 示:
由于高清彩电中不同格式信号的处理通道不尽相同,所以当高清彩电出现有声无图故 障时,可输入不同格式的信号以判断故障部位。
U301 在动态帧存储器 U400(16MBSDRAM)的配合下,先对输入的数字图像信号进行 扫描格式变换处理,产生帧频为 60Hz、行频为 33.75kHz 的逐行扫描格式的数字信号,先 进行图像缩放变换、色空转换、画质改善处理,最后经 D/A 转换后,分别从 U301(11)、
(7)、(3)脚输出 R、G、B 三基色信号,送往 TDA9332 的(30)~(32)脚。
HTV118(47)、(46)脚分别输出行、场同步信号,一路经 TDA9332(U602)的(23)、
(24)脚送往其内部的行场脉冲形成电路;另一路经 74HC14(U100)整形后,送往 HM602
的(48)、(47)脚,作为字符显示的行场定位脉冲。
HTV118 的(104)~(109)、(111)~(116)脚为地址线,若部分地址信息中断, 图像上会出现马赛克现象;(135)~(142)(145)~(152)脚是 HTV118 与 U400 的数据 读写线,若部分数据读写中断,图像上会出现色斑或雪花点干扰现象;HTV118(128)~(132) 脚为动态存储器的应答控制及时钟控制信号。
提 示; 检修图像呈马赛克、百叶窗、色斑等故障时,可先手按压帧存储器,观察故障现象是
否消失,若消失,表明动态存储器与格式变换块之间有接触不良的地方。
TDA9332 先对输入的逐行 RGB 信号进行矩阵变换及色饱和度、对比度、亮度、白平衡 控制,然后插入字符信息,最后从(40)~(42)脚输出,送往末级视放电路。
5.遥控系统
该机遥控系统框图如图 12 所示,同普通彩电的遥控系统相比,仅是控制功能有所增加, 电路原理与检修方法相同。
为了便于检修,下面列出了 HM602 的关键测试引脚,见表 1。
6.电源电路 在高清彩电中,由于单元电路较多,所以供电系统较复杂,明白各单元电路的供电关
系是快修的必备步骤。本机芯彩电中各单元电路的供电框图如图 13 所示。
由开关 变压 器 T862 ( 16 )脚 所得的 +8V 电 压 ,一路 经主 板上的 可控 三端稳 压块 N502(PQ05RD21)稳压产生+5V-3 电压,送往数字变频电路,再经稳压后供给 MST9886B、 SAA7119、HTV118 等电路;另一路经主板上三端稳压块 N503(L7805CV)稳压产生+5V-2 电 压,供高频调谐器及制式控制电路。
由 T862(11)脚产生的+16V 电压,一路经三端稳压块 NQ832(L7805CV)稳压产生+5V-1
电压,供指示灯及微处理电路;另一路经可控三端稳压块 NQ831(PQ12RD11)稳压产生+12V
电压,供 TDA9332 及 ABL、消亮点等电路。
待机时,开关电源进入间隙振荡状态,T862 次级各输出电压均大幅下降,但因 NQ832
的稳压作用,+5V-1 电压正常。
与此同时,N502、NQ831 因(4)脚变为低电平而停止输出,即无+5V-3、+12V 输出。 这时,除数字板上微处理器,遥控接收等电路在正常工作外,其余电路停止工作,整机处于 低功耗状态。
三、常见故障检修 高清彩电场扫描电路、伴音电路、视放电路故障的检修方法与普通彩电相同,下面重点[Page]
介绍不开机、黑屏、有干扰条或干扰块故障的检修方法。
1.不开机
引起不开机故障的原因较多,主要出在开关电源或 CPU 控制电路中。该机设有电源指 示灯,通过观察电源指示灯的发光情况大致可判定故障部位。接通电源后,若指示灯发光正 常,则大致可判定开关电源工作正常,不开机故障多系 TDA9332 或行扫描电路异常所致。 不开机故障的检修流程如图 14 所示。
2.黑屏
检修黑屏故障时,应先观察灯丝是否亮,以区分故障在视频信号处理电路中,还是在行 输出电路中,接着应观察有无字符显示,若字符显示正常,可判定 TDA9332 工作基本正常, 故障原因应为无逐行 RGB 信号输入,这时可输入 VGA 信号,来进一步确定故障部位,具 体检修流程如图 15 所示。
3.图像有干扰故障
在高清彩电中,帧存储器虚焊或损坏,或与视频信号处理 IC 连线中断,均会出现百叶 窗(或花屏)、马赛克、带状雪花点:干扰故障。实修时,可用手按压帧存储器,观察干扰是 否存在,以判断帧存储器是否虚焊,具体检修流程如图 16 所示。
