CPU型号 |
机芯型号 |
进入维修状态 |
退出维修状态 |
| LC863320A |
金星D2118 |
拆开遥控器面盖,发现有一个未用触点,该键即为“工厂”键,按此键进入调整状态 |
按此工厂键即可退出 |
北京牌SCT13B
2112G、2119G2110G、2173G、2174G、2191Q等 |
在开机状态下顺序按下“POWER OFF”、“P-STD”、“HELP”、“SLEEP”“POWER ON”。 |
按“POWER OFF”即可退出 |
北京牌SCT15A/SCT57A
2183Q、2184Q、2113Q、2120Q、2129Q、2511G、2513G、2911G等 |
在开机状态下顺序按下“POWER OFF”、“DISPLAY”、“P-STD”“MUTE”“POWER ON”。 |
按“POWER OFF”即可退出 |
北京牌2980、2982 |
在开机状态下顺序按下“POWER OFF”、“SLEEP”、“P-STD”“MUTE”“POWER ON”。 |
按“POWER OFF”即可退出 |
创维5S01机芯彩电 |
同进按TV/AV键和菜单键,然后接通电视机的电源开关,电视机开机后即可进入 |
按摇控器上的“》《”键可退出 |
创维4N01/5N机芯彩电 |
先关掉电视,然后同时按机板上(VOL-/+)不放,再接通电视,即可进入 |
按摇控关机即可退出 |
| ST6378B1/FKF |
创维4S02机芯 |
顺序按清除(CLEAR)键、音量减(-)键、AFT(><)键即可进入 |
直接按下(PIC)键任选一行退出 |
海信TC2939/N/NT、TC2979、TF2999N、TC3418等...... |
在接信号状态下,依次按下遥控器上的“图文”键、TV/AV、8、8、8、0即右进入 |
遥控关机即可退出 |
海信TC2175A、TC2588A、TC2589、TC2589AD、TC2940A等...... |
用遥控器按下节目号“12”再将音量调至最小,最后控下静音键。 |
遥控关机即可退出 |
海信TC2929P(海信XK-94C机芯)TC2929P、TC2929DSP TC2959DNP、TC2959TNP、TC3439、TC3439D、TC3439DNP 等 |
同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 |
同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出 |
| TMP87PS38N-xxxx |
TCL-2501/2901机芯 |
开机后将主机和音 、量调到最低后,再按三下“0”(注意要在1.5秒同完成) |
按摇控器的菜单键右退出 |
TCL-2101、2169C、2108、2178A、2129A、2128B、2166B、2129C、2169A、2136A、2136C、2136W等...... |
将音量调至最小,并按住电视机“音量-”键不放,同时按下遥控器上的“屏显”键即进入 |
按遥控关机后重新开机,即可退出 |
TCL-3498GH型彩电 |
将摇控器外壳拆开首先确认摇控器是用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚 与地焊开,再用一只10K欧电阻接在5、4脚之间,即可直入 |
按TV键退出,再将原IC复原。 |
| TMP87C38N-1E43 |
康佳T2988P |
按摇控器上“F”键 与AV/TV键,再依 次按1、0、4、8键 |
按POWER ON/OFF键退出 |
| CK100AS
TMP87CK38N-xxx |
康佳T2139N |
将摇控器上装置铭片撕开,将摇控器对准电视机,用导体接通摇控器左下角键孔(工厂键 FAC),即可进入 |
再次按工厂键FAC即可退出 |
| M37220M3-010 |
康佳T2131F、T2132F、T2133F、T2134F、T2135F、T23136F 采用三菱机芯 |
按菜单键、再按 6、4、8、3即可进 入 |
关机自动退出 |
| TDA7429S |
康佳P2960K |
按“菜单”键1次,再按“回看”键5次,即可进入。 |
按“回看”键退出。 |
| TMP87CP38N |
长虹NC-6
G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) |
按?惨舨环拧⒃侔磎enu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” |
关机可以自动退出 |
| MN1871274 |
长虹CN-5
G2516、G2588D、G2588E、N2918、N2918A、N2919 R2116N、R2118N、R2516N、R2518N、R2519N、R2916N R2918N等 |
开机后将CPU(36)脚factory瞬间对地短路,即可进入 |
关机可以自动退出 |
| TMP87CM38N |
长虹CN-7
T2981、T2981C、T2981A、T2982A、T2982C、T3418、 T3418A、T3419T、T3419PT、R2916T、R2917T、R2919T、 R3415T、R3416T等 |
按静音键一次,再按静音键不放,同时按menu,屏幕出现“S”即可 |
摇控关机可退出 |
| TMP87CM38N |
长虹CN-9
R2112T、R2113T、R2115T、R2115BT、R2116BT、 R2117T、R2117BT、R2118T、R2118BT |
按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 |
摇控关机可退出 |
| CHT0808 |
长虹CH-10
G2983、G2985、G2986、G2938D、G2939FD、R2939D 29D83、29SD89等 (使?肒11B型摇控器) |
将音量调到最小,再按静音键,并同时按电视机上的AV/TV键,即可进入 |
关机自动可退出 |
| LC83316A
CHT0406 |
长虹CN-12
R2118K |
关机自动可退出 |
| TMP47C1638 |
长虹NC-3
C2919P、C2919PB、C2919PI、C2919PS、C2919PV C2920PN、C2939AE、C2939KE、C2939KS、C2939KV C3418PB、C3418K、C3418PN、C3418PS、C3419PN 熊猫2918等 |
在摇控器上同时按F和TV/AV键,再松开键1、0、4、8 即可
注意:个别机型“F”键可能带有互锁功能 |
自动关机可退出 |
