国产彩电维修
金星D2918F彩电无图无声
2007-06-04
1331
开机检查发现屏幕有光,无噪波点,字符显示正常,按P+.P-键字符能正常翻转,说明CPU不死机.试从AV端输入AV信号,图象出现,说明故障出自TDA8838(13)脚以前.
用示波器测TDA8838的(6)脚,有正常的全电视信号,再测N302的(11)脚,发现全电视信号完全没有,怀疑Z307.Z308.Z309有漏电,依次拆下开机,当拆下Z308时图象出现,测Z308发现严重漏电,更换Z308后故障排除.
金星D2918F彩电无图声
金星D2918F彩电图像帧幅长,枕型失真,储存节目丢失
金星D2905彩电图像呈枕型失真
金星D2918F彩电无光有字符
金星D2918F彩电无彩色
金星2905彩电图像枕型失真
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
