金星C6430A彩电图象偏绿色,当色饱和度减小后,黑白图象正常
2007-06-04作者:1168
首先怀疑是色解码部分发生故障,但对N101.N102及有关脚检查后,并没有发现异常。反复推敲N101(LA7688)的各脚的作用,发现LA7688工作制式与(1)(18)脚电压有极大的关系。如果要使LA7688工作在TV状态并且工作制式是PAL的话,必须满足(1)脚的电压为1.7~2.6V之间,(18)脚电压小于1V。这两个条件缺一不可。根据以上分析分别对(1)和(18)脚进行了测量,发现(18)脚的电压只有0.5V,小于1V,而(1)脚电压实测只有1.2V。所以LA7688实际并不工作在PAL制。因此出现以上故障,重点检查(1)脚的外围元件都很好,接着沿(1)脚的外围一路查,发现去N701(5)脚的一路,有接地的一根跨线一端压着此路,挑开后(1)脚电压上升为1.8V,图象彩色恢复正常
