国产彩电维修
金星C7417彩电有图像无声音
2007-06-04
1172
开机图象正常,无声,喇叭发出"咯咯"声.
首先确定功放电路是否有问题,检查功放各点电压都很正常,用小起子触发C601.C602,喇叭有"吱吱"声,说明功放电路工作正常,可能故障出在伴音中放部分.用万用表测量集成电路TDA8362伴音部分各脚电压,发现(1)脚电压异常,只有0.5V,于是怀疑集成电路是否有问题,试换集成电路N301无作用,于是再查N301(1)脚外围电路,发现C305(3900PF)严重漏电,基本上处于击穿状态,调换电容后故障排除.
金星D2507彩电有图像但无声音
金星D2507彩电无伴音,但图象正常
金星牌C548彩电开机后几秒钟,荧光屏上一片黄光,无图
金星D2915F彩电三无故障
金星D2915F彩电水平一条光线
金星C6431彩电水平一条光线
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
