国产彩电维修
金星C6431彩电三无故障,待机指示灯闪烁
2007-06-04
1237
测CPU的供电电压为5V,正常,再测CPU的(7)脚,发现(7)脚电压每隔几秒电压低一下,然后又变成高电平,似乎CPU一直在想开机,但又开不了。
测主电源输出电压为156V,不正常,查R554电阻阻值为100K正常,测VD561负端电压为6.2V,也正常。再测R555阻值,发现已由正常47K变为120K,更换R555后主电源电压恢复正常,机器正常开出,故障排除。
金星C6431彩电三无故障,待机指示灯亮
金星C5424彩电机器冷机时一切正常,开机二小时左右出
金星D2915F彩电无光声,待机指示灯不亮
金星C6431彩电面板上TV/AV切换键变成了MENU
金星C6431彩电三无故障
金星牌C548彩电开机后几秒钟,荧光屏上一片黄光,无图
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
