国产彩电维修
金星D2908FNZ彩电三无故障
2007-06-04
1539
观察开机指示灯亮,遥控器和面板键都失去作用,象管灯丝不亮.测CPU的(42)脚电压为5V,正常,(33)脚电压为0V,也正常,采用人工复位的方法仍不能启动,用示波器测CPU(31)(32)脚,晶振已起振,测CPU的(39)(40)总线脚均为0V,显然故障出在总线控制回路中。
因总线上并联的集成块和组件较多,所以只好采用逐步断开的方法来确定.当断开丽音板组件时(即排插X322的(1)(2)脚),总线电压恢复正常,拆下丽音板,发现其总线脚已烧黑,更换丽音板后故障排除.
金星D2908FZ彩电三无故障
金星D2901彩电三无故障
金星D2908彩电三无故障
金星D2901彩电图象正常,伴音有严重噪声
金星D2901彩电无光有声,屏幕上方约1/3处有三根红
金星D2901FNZ彩电在大多数情况下能正常开机,但偶
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
