作为沙堡脉冲,其采用得最多的可算是飞利浦机芯了。它主要是在色、亮处理通道中利用一些电路而形成类似于城堡一样的脉冲波形,使其起到色同步选通、行场消隐、双稳态触发以及亮度、黑电平箝位等作用。沙堡脉冲的波形是由三部分构成的,最顶部的为3.5us的窄脉冲,是色同步选通脉冲;中部的为11.8us脉冲,为行消隐脉冲;最底部的为1350us宽脉冲,为场消隐脉冲。基于这点,有很多人也认为沙堡脉冲与行场逆程脉冲没有什么区别,这也不错。从另一个角度来就,沙堡脉冲确实是由行、场逆程脉冲按一定的方式组合而成的。故此,如果沙堡脉冲能够正常形成,可以说明行、场扫描电路工作基本正常。在飞利浦机芯当中,通常会见到TDA8361(TDA8362)、TDA3651、TDA3504等色解码处理集成。它们都采用了沙堡脉冲控制的,如TDA8361的38脚既是行逆程脉冲输入脚,又为沙堡脉冲形成脚;TDA3651的8脚为沙堡脉冲输入脚;TDA3504的6脚为沙堡脉冲输入等。这些是在飞利浦机芯上见到的,而在日本的东芝、松下,甚至三洋机芯当中,有的也采用了沙堡脉冲技术,如常见的芯片TA7698、TA7193等也是利用沙堡脉冲去控制,而使图像能正常还原出屏幕上的。
 那么,沙堡脉冲一旦没有正常形成,就会出现同步不良、无彩色、图像不稳定或是无光栅、黑屏等故障。如在飞利浦采用TDA3504系列的机芯当中,通常会因C1电容漏电或开路而造成图像不正常或黑屏故障。因为C1一旦漏电了,就会使行脉冲送到沙堡脉冲形成电路的幅度不够,从而使输入到TDA3504第6脚的沙堡脉冲不正常(此时该脚的电压要比正常时高),最终促使TDA3504关闭基色输出,故造成黑屏故障。还有就是经常碰到的东芝系列采用TDA8361的机芯,其38脚的沙堡脉冲形成,也时常会因其外围元件变值或其它问题而使该沙堡脉冲不正常,或是导致该脚的电压偏高而出现彩色不稳定、无光栅或黑屏这些故障。此外,对于采用TDA3561解码的机芯电路当中,也碰到过当场扫描电路不正常时,而影响了TDA3561的8脚沙堡脉冲正常形成,故也会出现保护电路动作或黑屏故障。
   故此,对于采用了沙堡脉冲技术的彩电当中,如果发生了类似上述的故障,检查沙堡脉冲电路可是一件不可忽视的步骤呀。
