北京牌837-1型彩电一条水平亮线
2008-02-19作者:1976
接修一台北京牌837-1型彩电,开机水平一条亮线,这个故障用示波器检修比较容易,所以我就直接接上示波器,从场振荡级查信号回路,测集成电路D7609的第7脚时,有正常的波形,再测Q303的基极也不正常的波形,当测到Q306的E极时,没有波形,反过来测Q303的集电极,也没有波形,拆下Q303测量,这个管子的各个脚之间的电阻也是基本正常的,可是用同型号的管子代换试机,图像恢复了正常,试机不到3分钟我就关机交于用户,说没问题了,可是过了没有两天的时间,用户又一次把机器抱回来了,说又是同样的毛病,我心头一振,不又是这个管子坏了吧!开机测量又是与上一次同样的毛病,换上Q303后,图像又出来了,我这一次没有把机器盲目的交给用户,座下来,开机观察,开机不到几分钟的时间,在图像的中间就是了条亮线出现的地方,在图像正常的情况下,图像的中间一条亮线开始慢慢的出现,当这条亮线能看清楚的时候,紧跟着这条亮线的下面又开始出现另一条断续的亮线,我快速的用手摸Q303,发现这个管子特别的烫手,赶紧关机,查场输出的Q306与Q307及各偏置电阻电容,及二极管,没有发现问题在什么地方,经过分析,只能怀疑Q306与307有问题了,开机测Q306与307的各极电压,发现只有Q306的C极有电压,其它各极只有2--3V的电压,更换Q307后,开机测各极电压恢复正常,Q303也不再发热.故障彻底排除。
