怎样选购大屏幕彩色电视机
2006-08-11作者:1695
目前彩电的功能越来越多,消费者在购彩电时,首先应区分哪些是基本功能,哪些是附加功能,首先对附加功能的含义、用途要弄清楚,附加功能对自己有没有实用价值?对于当地的广播环境有没有实用价值?这些问题首先要调查清楚,不可盲目追求多功能。没有实用价值的闲置功能,经济上很不合算,且可靠性、稳定性较差。目前彩色电视机的基本功能主要有以下几点:
1、预选位、接收频道
彩色电视机的基本功能,应能接收、重显PAL-D制彩色电视图像信号和伴音信号,并具有遥控功能(包括频道预置、模拟量控制、选台、关机、静音、TV/AV切换等),频道预选位应在40个以上,除能接收57个开路广播的电视频道之外,还应能接收35个有线电视增补频道。增补频道主要用作有线电视台自办收费节目或插转卫生电视项目。现在全国卫星电视节目已有近20个,以后还会增多,因此预选节目位应有40个以上。
2、外接端子
彩色电视机作为今后一段时间家用音、视频信号源终端显示器,应有必要的外接端子,这些必要的外接端子有:
①AV输入端子,可以与家用录像机(VHS)、VCD机、家用摄像机、DVD机等设备的AV输出口相连接。最好有两路输入口(AV1、AV2),以便作为多个音、视频设备的终端显示,最少应有一路AV输入口。
②AV输出端子,可以作为家用录像机等录像设备的信号源,用来记录广播电视节目的图像、伴音信号。AV输出端子一般只需要设置一组就可以了。
③S输入端子,用来重现亮度--色度(Y/C)分量信号的输入端子,是高级视频设备必备的端子。传统的复合视频信号中,利用移频和频谱交织技术。在接收端采用带阻和带通滤波器实现亮度、色度信号分离。但这种办法的缺点是亮度、色度信号分离不彻底,容易产生串扰,而且亮度通道带宽变窄,图像水平清晰度下降。现代大屏幕彩电电视机中采用数字式梳状滤波器,实现了彻底的亮、色分离,一方面减小了亮、色串扰,而且提高了图像清晰度,同时设置了亮度、色度分离的输入端子,使外部输入的亮度、色度分离的分量式电视信号(例如DVD、LD、VCD等设备的S端子输出信号),直接进入亮度、色度解码电路,重显高质量的图像,一般S输入端的图像清晰度可以达到500线左右;具有数字梳状滤波器的彩色电视机,其天线输入端的图像水平清晰度为400线左右,而采用传统亮、色分离的彩色电视机,其图像水平清晰度为320线。
图像清晰度彩色电视机的重要参数,它与信号源、图像通道的线路配置、彩色显像管的节距等诸多因素有关,不同的电路组成,不同级别的彩色显像管,重显的图像质量不同,彩电的价格也会有很大的差别,消费者在购买彩电时可以根据自己的经济条件,确定选购型号。
4.图像重现模式
在某些大屏幕彩色电视机中,根据不同的图像内容、不同的观看条件以及不同的个人爱好,对图像对比度、亮度、锐度、色饱和度预先设置了几种可供选择的模式。例如动态模式、标准模式、柔和模式、记忆模式等,其中动态、标准、柔和模式在出厂前由工厂设定,不能修改,而在记忆模式则由用户个人自由设定并可随时修改。
动态模式重显的图像具有较强的轮廓校正,图像透亮,特别是字幕,显得格外亮,亮度、对比度、色饱和度设定较高,一般适合于白天或环境光较强的场合也可以在远距离观看时使用。标准模式重显的图像较自然,亮度、对比度、色饱和度、锐度等图像控制参数置于适中位置,适合一般场合和近距离观看。柔和模式重显图像较暗淡,图像的控制模拟量(对比度、亮度、色饱和度、锐度)设定值较小,适合近距离观看。预订和图像模式对保护视力有好处。
5.声音重现模式
与图像重现模式一样,在某些大屏幕彩色电视机中,可以根据 同的声音内容,不同的爱好,对声音的音调(高音、低音调整量)、环绕效果等,设置了几种重现模式,由用户选择。常见的声音重现模式有,音乐模式,标准模式、语音模式、记忆模式等,环绕方式分为模拟环绕、音乐厅效果、运动场效果、电影院效果、迪斯科舞厅等,扬声器方式有现代感扬声器、重低音扬声器等。
音乐方式的特点是:高低音提升量较大、频响宽适合于聆听音乐节目,有利于再现音乐成分,使人感到低音浑厚,高音清晰,中音明快,但信噪比较差。标准模式的特点是:高低音频率响应平直,不作衰减和提升处理,适合于聆听一般节目,其特点是声音真实感较强。语言模式的特点是:高、低音均作衰减,音频频率响应较窄,信噪比高,语言清晰,适合于聆听语言为主的话剧,男女声广播等节目。
声音的环绕方式一般分为两种:
(1)伪立体声效果:它是把单声信号分为两路,一种为直达声,另一种经延迟之后变为延迟声,两路声音信号通过两个扬声器重放,形成具有一定声场的伪立体声效果。所谓伪立体声就是这种声场没有声音方向性,而且直达声与延迟声相位差不变。伪立体声信号也能改善声音的效果。
(2)模拟环绕声效果:将左、右两路立体声信号经过一定的混响处理,产生特殊的立体声效果,临场感。根据混响时间和混响信号成分的不同,可以分为音乐厅、运动场、电影院、迪斯科舞厅等几种效果。
扬声器模式三种分类:
(1)现代感扬声器:有些大屏幕彩电选用了两个顶置式前出孔扬声器,作为声扬调整辅助扬声器,使声场分布与电视画面更吻合。
(2)环绕声扬声器:采用环绕声处理(多重延时,分频等)和功放电路,对左、右立体声信号进行处理后,对其环绕声成分设置必用外接环绕声扬声器,产生明显的临场音响效果,提高音质,满足高层次的视听需要。可以使用低通滤波器,把声音信号中的低音成分取出来加以放大,用较大的输出功率去激励专设的低音扬声器,形成重低音效果,也可以把低音成分提升,用提升的低音成分去激励原来的扬声器,加强低音效果,相对而言,前面所述的专用低音扬声器方式,重低音效果更好。
6、附加功能要实用 随着科学技术的发展,彩色电视机的附加功能越来越多。当然每增加一种附加功能都会引起售价上升,同时随着功能的增加,彩色电视机的可靠性下降,故障率上升,因此一个成熟的消费者,选择彩电的附加功能时,一定要考虑它的实有性。大屏幕彩电中常用的附加功能有以下几种:
1. 画中画
画中画是利用数字技术,在同一屏幕上显示两套节目,即在正常观看的主画面上,同时插入一个或多个经过缩的子画面,以便在欣赏主画面的同时,监视其它频道或其它信号源(家用录像机、VCD放像机、DVD放像机、摄像机等电视节目)。为了不影响主画面的观看,通常选取子画面为主画面的1/9或1/16,并将子画面置于主画面的四角。根据需要还可以实现主、子画面切换、子画面静止、子画面尺寸变换、子画面位置移动等。
画中画分为两类:视频画中画和高频画中画。视频画中画的另一个信号源由AV输入端进入彩色电视机,AV输入端可以加入家用录像机、VCD机或DVD放像机等彩电内部只有一个高频调谐器;高频画中画在彩电内部设有两个高频调谐器,可直接接收从天线输入的两路广播电视信号。相比之下,高频画中画更实用,更方便。但是如果家中有录像机,则也可以用录像机的高频调谐器接收另一路广播电视信号,也是一种交实用、方便的办法。
2. 卡拉OK卡拉OK功能是利用具有文字提示歌词的专用录像带、VCD、DVD,由彩色电视机的AV输入口重显画面,或者由电视台专门播送活动的或解止的画面演唱者利用电视接收机的话筒演唱歌曲,由内部延时混响电路形成一种混响效果,达到自娱自乐的目的。
卡拉OK功能不仅彩色电视机具有,许多VCD播放机、DVD播放机、录像机都有之就要根据自己的需要选择,同样不要刻意追求这种附加功能。
3. 图文电视
图文电视机业务是处于电视信号结构中的一种数字数据广播业务,主要是利用电视信号场消隐期中的某几行(也可以占用电视信号的全部有效行)传送图文和数据信息。接收端是装有解码器的电视接收机,对数据解码后以二维形式显示文字和图文信息。目前,中央电视台、北京电视台及其它省、市地方电视台的个别频道,已经开始传送诸如天气预报、股市行情、外汇比价、航班信息等社会新闻。
世界上图文电视的制式很多,由于文字结构、编辑格式、传送方式等方面的区别,互相之间不能兼容,我国传送的是中文方块字,相应的标准是CCST制,英国采用WST制,因此,消费者购买具有附加图文电视功能的彩色电视机时,应该首先弄清它的制式,如果您买了标有WST制图文电视接收机功能的彩色电视机,永远不可能接收、显示中文图文电视信号,只能是一种永远闲置、残缺不全的功能。
