进入LA76832工厂的方法
2006-08-11作者:1580
进入LA76832工厂的方法进入工厂调试状态的方法 依次按遥控器上MENU菜单 显示 、 静音键 SCAN键。 进入后再按睡眠键,更换MENU1 MENU4 电源调整 数字电压表接在B1电压输出端; 调节VR631电位器,使TEST B 端输出直流电压为140V。 中放调整 38MHz电视信号源从高频头的中频输出端输入(IF端),信号幅度为60dB; 示波器测量幅度设置在1V直流档;将测量探头接在C244正端。 调节L201,使IF端的电压为3.6V±0.1V。 注意:总线菜单MENU3中的V、SYS、SW设置在“0”位置。 AGC调整 数字电压表接到R204上; 天线输入信号幅度为60dB彩色信号(PAL制); 按三次工厂调试键“T”,MENU处于“3”,使箭头指向“RF、AGC”,字符由绿色变成红色;再按音量增减键 “ +”或“ -”键,使数字电压表显示值为 3.6V±0.05V; 天线输入信号衰减3dB,确认AGC电压回到最大值。否则重调(2)、(3)步骤; 天线输入信号强度调到70-90dB,不出现信号阻塞现象。 聚焦调整,帘栅极与白平衡调整 在调试前整机先预热5分钟以上。(如无信号输入,可按控制键“factory”键,使屏显出现总线菜单,防止无信号输入10分钟后自动关机) 接收黑白测试卡,信号强度为70到80dB,调整聚焦电位器,使图像聚焦最佳。 按二次“factory”键,使MENU处于“2”(进入白平衡调整菜单),使箭头指向V、KILL。按住“ +”键不松手,使屏幕出现一条水平亮线。 调节帘栅极电位器SCREEN,使某一种颜色亮线刚刚出现,然后手松开“ +”键。 按频道增减键“P+”或“P-”键,选中所要调整的项目,按音量增减键“ +”或“ -”键进行白平衡调整。 V、KILL 0 R、B 21 暗平衡调整 G、B 87 暗平衡调整 B、B 19 暗平衡调整 R、D 93 亮平衡调整 G、D 15 亮平衡调整 B、D 90 亮平衡调整 调好白平衡后,再按几次工厂调试键,即可退出工厂状态。 行频、行中心调整 进入工厂调试状态,使MENU处于“1”,按频道增减键“P+”键,使箭头指向H、FREQ; 按音量增减键“ +”或“ -”键,使图像左右两端重显率一样。 帧线性、帧S校正、帧中心及帧幅度 按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、LINE; 按音量增减键“ +”或“ -”键,使图像上下帧线性一样; 按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、SC; 按音量增减键“ +”或“ -”键,使图像中间的线性与两端的线性一样; 按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、POS; 按音量增减键“ +”或“ -”键,使图像上下的重显率一样; 按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、SIZE; 按音量增减键“ +”或“ -”键,使图像帧重显率与行?叵月室谎A76832的总线数据总线菜单 MENU1 MENU2 H.FREQ 37 * V.SIZE 82 * H.PHASE 8 * V.POS 15 * H.BLK.L 7 V.LIN 18 * H.BLK.R 2 V.SC 14 * AFC.G.G 1 V.COMP 7 * HALF.TONE 3 CD.MODE 3 H.TONE.DEF 0 TRAP.TEST 0 MENU 3 MENU 4 V.K 0 * GRAY.MODE 1 R.B 94 * CROSS.B/N 0 G.B 45 * V.BLK.SW 0 B.B 66 * FBPBLK.SW 1 R.D 103 * WPL 0 G.D 15 * PRE.SHOOT 3 B.D 110 * COR.GAIN 3 MENU5 MENU6 G-Y.ANG 0 BY.DC.LVL 15 COL.KILOPE 4 RY.DC.LVL 10 Y.GAMMAST 1 RB.GAIN.BL 2 DC.RESET 1 RBY.ANG 63 BLK.STR.ST 3 RF.AGC 4 BLK.STR.GN 7 IF.AGC 0 DIG.OSD 0 FM.LVL 31 BRT.ABL.TH 7 MENU7 MENU8 EW.DC(行幅) 34 * VIF.SYS.SW 0 EW.AMP(枕校量) 32 * SUB.BRIGHT 30 EW.TILT(梯形校正) 36 * OSD.CONT 60 EW.CN.BOT(下两脚) 13 * SIF.DK 1 EW.CN.TOP(上两脚) 9 * SIF.BG 1 H.SIZE.CMP 7 SIF.I 1 VIDEO.LVL 7 SIF.MN 1 其中“*”符号都要进行调试 功能字OPTION1 AV-CH.OPT 0 TV/AV 1 TV/AV1/AV2 2/4/6 TV/AV/SVHS 3/5/7 TV/AV1/AV2/SVHS CSYS.SEL 0/3 AUTO/PAL/SECAM/N3.58/N4.43 HIGH.GAIN 0 AUTO/PAL/N3.58/N4.43 B.STR.OPT 1 AUTO/PAL/SECAM LOGO.OPT 1 LOGO无 0 LOGO有 E.OSD.ONLY 0 英文1 中文/英文 AVSTEREO 0 AV无立体声 1 AV有立体声 WOOFEREFF 1 0 OPTION2 16:9OPT 1 16:9模式有 0 16:9模式无 POWER.OPT 0 不记忆待机 1 记忆待机 MOVE.SCREEN 0 无拉幕开机 1 拉幕开机 OSD.HPOS 16 I2CHOLD 0 TILT.OPT 0 EYE.OPT 0 AC.POWER 0
