一.康佳T2988P型彩电IC总线维修调整技术.
1.维修的进入.
同时按下遥F键与AV/TV键,再依次按动1键0键4键8键后,整机进入维修方式.调整完毕,按遥控器上的POWER键便退出维修方式.
2.调整方法.
(1)调整项目的选择.
按下F键口键,进入调整项目的正向选择.同时按下F键与AV键,进入调整项目的反向选择.
(2)调整数据的选择.
按动遥控器的音量上升与上下键,数据将会增加与减小.
(3)调整项目,名称和数据见表1.
二,TCL王牌-3498GH型彩电IC总线维修调整技术.
在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将编码集成电路PCA84C122AT-073的(5)与地焊开(断开).再用一只10K欧电阻焊在(4),(5)之间.即可进入维修调整.
1.维修模式的进入.
开机后按动遥控器上的数字0键,此时屏幕出现主调整菜单.调整完毕,按遥控器上的TV键便退出维修方式.
2.调整方法.
(1)按遥控器上的数字0~9键,可以调整项目的选择.
(2)按遥控器音量上升与上下键,便可调整数据的增加与减小.
3.调整项目,名称和数据见表2.
三.熊猫2918型彩电IC总线维修调整技术.
1.维修方式的进入.
同时按下遥控器上的F与AV/TV键,再依次按1~0~4~8键后,整机便进入维修调整方式.调整完毕,按POWER键便退出维修方式.
2.调整方法.
(1)调整项目的选择.
同时按下F与口键或F与V键.便可调整所需的项目.
(2)调整数据的选择.
按动音量上升与上下键,便可进行数的增加与减小的选择.
3.调整项目,名称和数据见表3.
表1.
| 项目号 | 符号 | 项 目 | 数 据 |
| 17 | SUB | 副亮度 | *32 |
| 18 | BCW | 亮度控制范围 | 32 |
| 19 | SCT | 副对比度 | *45 |
| 20 | UCW | 单色控制中心 | 22 |
| 21 | CLC | 彩色控制中心 | 30 |
| 22 | CMX | 彩色控制最大 | 32 |
| 23 | CMN | 彩色控制最小 | 63 |
| 24 | SCP | PAL制副彩色 | *43 |
| 25 | SCS | SECAM制副彩色 | *37 |
| 26 | TCC | 色调控制中心 | *28 |
| 27 | TMX | 最大色调控制 | 45 |
| 28 | TMN | 最小色调控制 | 63 |
| 29 | SS3 | NISC3.58副清淅度 | 16 |
| 30 | SS3 | 视频3.58副清淅度 | 14 |
| 31 | SS4 | NISC4.43副清淅度 | 22 |
| 32 | SV4 | 视频4.43副清淅度 | 21 |
| 33 | SMX | 最大清淅度 | 63 |
| 34 | SMN | 最小清淅度 | 00 |
| 35 | BEL | 钟型滤波调节 | *41 |
| 36 | SRY | SECAM R-R | *32 |
| 37 | SBY | SECAM B-Y | *48 |
| 38 | VMD | VCD模式0 | 00 |
| 39 | VMI | VCD模式1 | *02 |
| 40 | HPS | 行中心位置 | *20 |
| 41 | VPS | 帧中心位置 | *32 |
| 42 | CNT | LTI中心电平 | 32 |
| 43 | CSD | 字符显示位置 | *32 |
表2.
| 21 | CLC | 彩色控制中心 | *30 |
| 31 | SS4 | NISC4.43副清淅度 | 2 |
| 32 | SV4 | 视频4.43副清淅度 | 221 |
| 39 | VMI | VCD模式1 | 02 |
| 40 | HPS | 行中心位置 | 20 |
| 42 | CNT | LTI中心电平 | *32 |
| 43 | CSD | 字符显示位置 | 32 |
表3.
| 调整键 | 调整项目 | 调 整 内 容 | 数据范围 | 预置数据 |
| 0 | H-PARAB | 水平枕形失真 | 0-63 | 38 |
| 2 | H-WIDTH | 行幅 | 0-63 | 24 |
| 3 | H=SHIFT | 行中心 | 0-63 | 24 |
| 4 | V-S.CORR | 场-S校正 | 0-36 | 16 |
| 5 | V-SLOPE | 场线性对称点 | 0-63 | 32 |
| 6 | V-AMPL | 场幅 | 0-63 | 44 |
| 7 | VSHIFT | 场中心 | 0-63 | 27 |
| 8 | H-CONER | 行边角失真 | 0-63 | 16 |
| 9 | H-TRAR | 水平梯形失真 | 0-63 | 35 |
| PICTURE | R-GAIN | 红(白平衡) | 0-63 | 32 |
| SOUND | G-GAIN | 绿(白平衡) | 0-63 | 35 |
| EFFECT | B-GAIN | 蓝(白平衡) | 0-63 | 29 |
| RECALL | OPIIONO | 工作方式0 | 0-63 | 1111011 |
| SOUNDECALL | OPIION2 | 工作方式2 | 0-FFH | 01011111 |
| PLP | OPIION3 | 工作方式3 | 0-FFH | 00001111 |
| 连接P+ | V-DELAY | 亮度延迟 | 0-15 | 15 |
注;有*标记的必需调节.
1.声宝21FN1彩电
1)维修状态的进入:打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出 “SERVICE MODE”字样,表示已进入维修状态.
2)用遥控器上的S?/FONT>NORM 或S?/FONT>MODE键,可对下表中各调整项目分别进行一定范围的调整.其中,按: “S?/FONT>NORM”键,调整项目由上往下被调出;按: “S?/FONT>MODE”键,调整项目由下往上被依次调出.一个项目调整完后,按一次 “S?/FONT>NORM”或 “S?/FONT>MODE”键,即进行下一项目的调整.调整完毕后,一定要把维修开关打到原来的位置上,否则无法用遥控器或电视机面板上的按键对电视机进行正常控制.
| 调整项目 | 屏幕上显示的文字 | 操 作 方 法 |
| 进入维修状态 | SERV1 MODE | 打印板上的维修开关到维修位置上 |
| 白平衡 | CUT OFF BKGD | 按1红色增,按2绿色增,按3蓝色增,按4红色减,按5绿色减,按6蓝色减. |
| F?/FONT>TRAP ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 依次按 “Ù ”或 “Ú ”键,进行LOW或HIGH转换 | |
| D?/FONT>TRAP ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 依次按 “Ù ”或 “Ú ”键,进行DOUBLE 或SINGLE转换 | |
| 蓝底亮度 | BB BRI ‘ ‘ /127 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. |
| 蓝底对比度 | BB CON ‘ ‘ /127 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. |
| RF SUB VOL ‘ ‘ /127 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. | |
| 副音量 | SUB VOL | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. |
| SUB TIN ‘ ‘ /127 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. | |
| 副亮度 | SUB BRI | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. |
| 副彩色 | SUB COL | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. |
| VCO ‘ ‘ /63 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少 | |
| RF AGC ‘ ‘ /63 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少 | |
| N制行中心 | H?/FONT>CENT60 ‘ ‘ /15 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少 |
| P制行中心 | H?/FONT>CENT60 ‘ ‘ /15 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少 |
