枕形失真的检修与枕校电容(二) |
检查拆下的旧件为CDll6型2.2IμF/400V普通电解电容.显然是上次修理时换上的。另外在机箱内还找到一支CD71型2.21xF/50V无极性电解电容的铝壳,应是机上原装的,看来此电容在第一次故障时已经爆破。 小结:本机原装枕校电容的体积比其他彩电的小得多.可能是易损的原因。 [实例3]一台飞利浦291PT6011/93R彩电严重枕形失真,但时好时坏,故障多在开机20分钟至3个小时后出现,关机再开可以恢复正常,有时也可以自动恢复正常。 第一次上门修理,开机观察2小时,故障未出现,过两天用户再次来电话,称故障依旧。第二次上门时,未等故障出现便开盖检修。首先根据电原理图在电路板上查找枕校电容等元件并绘出简图(见图3)。 修过的飞利浦彩电中.枕校电容基本上采用的是薄膜电容,而且未遇到过损坏的实例,不过一些机型(如25PT448A/93R)中跨线的虚焊却比较多,是值得注意的。 电解电容用作枕校电容时为什么容易失效呢?笔者认为有以下几个原因: 1.调制电感(即图1、图2中的L902和L503)70枕校电容组成积分电路,行频脉冲在枕校电容两端形成一个直流电压。这个电压又被枕校管调制成场频抛物波,其交流(高频脉冲)成份则流过枕校电容。由于这个电流比较大,也就容易使介质损耗比较大的电解电容发热。 2.体积小的电解电容自身散热条件差,与大体积电容相比更容易失效,即使无极性电容也不可靠。检修实例2中原装枕校电容体积只有φ6x12mm,同是无极性电解电容,在其他一些彩电中的枕校电容体积多为φ8 x12mm、φ10x20mm等,型号为CD72或仅有NP标记而无具体型号。 3.枕校电容往往安装在枕校管、行管和行输出变压器等高发热元件附近,自然会加快电解液干涸、容量下降的速度。 4.由于以上原因,当枕校电容容量降低后,其两端的脉冲幅度便异常变大,而直流电压下降,一方面可以造成电容击穿,另一方面还可能使枕校电容在某些时段在反向电压下工作,当其为普通电解电容时,必然会加速损坏。 鉴于以上分析,建议在维修中注意: 1.最好用薄膜电容代换原来的电解电容,体积虽然比较大,但安装一般不成问题。或利用其较长的引线立于周围元件之上,或用两支并联,电路板上下各装1支,或另找方便且远离热源的位置安装。 2.枕校电容如果用无极性电解电容,不妨再加并1支O.1μF/100V的薄膜电容。这样,对分布电感较大的电解电容来说.就可以旁路掉一部分高频脉冲电流,在一定程度上得到保护——这只是笔者的一种设想,虽然己在修机中采用,但效果尚待时日证明,不过起码是无害的。 |
