一. TDA8843机心的电路组成(含8843测量数据)
二. 微处理器分析与检修(含测量数据)
三. 图象与伴音公共通道分析与检修(含测量数据)
四. 图象中频通道分析与检修
五. 伴音通道的分析与检修
六. 亮色分离电路分析与检修
七.亮度和色度处理电路分析与检修
八. 图象增强电路分析与检修
九. RGB信号处理电路分析
十. 末级视频放大电路分析与检修
十一.行扫描电路分析与检修
十二.场扫描电路分析与检修
十三.扫描速度调制电路分析与检修
十四.开关电源电路分析与检修
十五.总线调试方法
8843机心是由超级单片集成电路TDA8843与微处理器WH2000组合构成的海尔彩电系列机心,由此系列机心派生出的彩电有RGBTV-29FA、HP-2999、29F18、HP-2590、25F08、25F99等型号,主要特点是具有拉幕式开关机和I2C总线控制系统,可接收218个频道,具有童锁和操作帮助功能。根据不同的机型,分别加有超重低音电路、扫描速度调制电路以及图象增强等功能,是目前较先进的机芯之一。本文介绍该机芯的电路原理分析与常见典型故障检修。
一. TDA8843机心的电路组成框图、主要集成电路及信号流程图
1. TDA8843机心的电路组成框图如图一所示,主要由下列电路组成:
(1) 微处理器控制电路:由微处理器N901、存储器N902及外围元件等组成。
(2) 小信号处理电路:由调谐器A101、预中放HC101、声表面波滤波器SF101、单片处理集成电路N201、图象增强芯片N1005、梳状滤波器N1004、视频转换开关N202等组成。
(3) 伴音音效处理、伴音功放及重低音功放电路:由伴音音效处理集成电路N701、伴音功放N601、重低音低通放大N1201、重低音功放N1202、N1203等组成。
(4) 行、场扫描电路:由场扫描输出集成电路N301、行输出管V403、行输出变压器T444等组成。
(5) 视频放大电路:由视频放大集成电路N501及外围元件组成。
(6) 开关电源电路:由整流桥堆D802、电源厚膜块N801、开关变压器T801、可关断稳压器N804以及精密基准源DZ805等组成。
2. 主要集成电路简介:
(1)微处理器 WH2000
(2)超级单片处理芯片 TDA8843
(3)存储器 CAT24C08P
(4)梳状滤波器 SAA4961
(5)图象增强芯片 TDA9178
(6)伴音音效处理芯片 TDA9860
(7)伴音功放 TDA7297
(8)重低音运放 BA455 8N
(9)重低音功放 TDA2030
(10)视频放大 TDA6108JF
(11)场扫描输出 TDA8351Q
(12)电源厚膜 KA3S0680
(13)可关断稳压器 KA7630
3. 8843机心信号流程图
8843机心信号流程图如图二所示。从天线输入的射频信号,在调谐器中进行高频放大和混频后,转换成图象中频信号,通过预中放的放大、声表面波滤波器的选频进入TDA8843内部进行三级放大、PLL检波及AGC控制后得到图象视频信号和第二伴音中频信号从(6)脚输出。
伴音中频信号经伴音中频带通滤波器进入TDA8843的(1)脚,经PLL鉴频,解调出音频信号,再经音效处理电路TDA9860进行各种音效处理,输出左右声道音频信号,送至伴音功放集成电路TDA7297进行功率放大以驱动扬声器。
另一路经伴音中频陷波器取出CVBS信号,通过TDA8843进入梳状滤波器SAA4961将亮度信号与色度信号完全分离,亮度信号经延时和峰化处理、色度信号经彩色解码和1H延迟线得到色差信号R-Y、B-Y,经图象增强芯片TDA9178处理后再进行黑电平延伸、肤色校正,在矩阵电路中转换成基色信号,经暗电流校正、白平衡调整后输出至末级视放集成电路TDA6108JF,经放大后驱动显象管。
亮度信号还要送到行、场同步电路,经过同步分离等处理后,送出稳定的行、场驱动信号,经过行、场驱动电路输出行、场锯齿波电流至行、场偏转线圈。
8843机心采用了带I2C总线控制的超级单片小信号处理集成电路TDA8843,功能包括图象中频放大、视频检波、音频信号解调、TV/AV转换、亮度信号处理、色度信号处理、RGB信号处理、行、场同步及几何校正。TDA8843内部框图如图三所示。其引脚功能及测试数据见表1。测试时用500型万用表,电阻挡量程为R×1KΩ挡,正测表示红表笔测试,黑表笔接地,负测表示黑表笔测试,红表笔接地。下同。[Page]
表1 TDA8843引脚功能及测试数据
引脚 功 能 工作电压/V 对地电阻R×1KΩ
正测/Ω 反测/Ω
1 第二伴音中频输入 0 0 0
2 外部音频信号输入 3.1 5.4K 10K
3 IF PLL 0 ∞ ∞
4 IF PLL 0 ∞ ∞
5 PLL环路滤波 2.3 5.6K 10K
6 视频输出 2.7 6.2K 7.0K
7 时钟总线 4.0 3.6K 8.5K
8 数据总线 4.2 3.6K 9.1K
9 陷波器去耦 6.4 5.5K 8.5K
10 S-VHS-C输入 0.7 6.2K 10K
11 S-VHS-Y输入 3.4 6.0K 11K
12 电源+8V 7.7 2.2K 1.4K
13 内部视频输入 3.4 5.8K 12K
14 地 0 0 0
15 音频输出 0 6.2K 10K
16 SECAM解码去??0 ∞ ∞
17 外部视频输入 3.2 5.8K 10K
18 暗电流检测输入 4.8 5.8K 11K
19 B输出 2.6 5.6K 7.8K
20 G输出 2.7 5.6K 7.8K
21 R输出 2.6 5.6K 7.8K
22 束电流限制及场保护 2.5 5.6K 10K
23 R输入 0.3 6.0K 11K
24 G输入 0.1 6.0K 10K
25 B输入 0.1 6.0K 11K
26 消隐输入 0.1 1.1K 1K
27 Y信号输入 3.0 5.6K 10K
28 Y信号输出 2.7 5.8K 11K
29 B-Y输出 2.0 5.8K 10K
30 R-Y输出 2.0 5.8K 10K
31 B-Y输入 2.4 5.8K 10K
32 R-Y输入 2.5 5.8K 10K
33 标准副载波输出 4.0 5.8K 11K
34 3.58MHz晶振 2.3 6.0K 10K
35 4.43MHz晶振 2.3 6.0K 9.8K
36 色度解码滤波器 3.4 6.0K ∞
37 电源+8V 7.6 2.2K 2.3K
38 CVBS开关输出 2.3 6.2K 7.8K
39 电源去耦 4.7 4.3K 10K
40 行振荡输出 0.4 4.8K 4.9K
41 行逆程脉冲输入及沙堡脉冲输出 0.4 5.6K 11K
42 PH-1滤波器 2.2 6.0K 11K
43 PH-2滤波器 2.4 6.0K 11K
44 地 0 0 0
45 E-W校正输出 2.8 6.0K 10K
46 场激励正相输出 2.1 5.8K 11K
47 场激励负相输出 2.1 5.6K 11K
48 中频输入 4.4 6.2K 10K
49 中频输入 4.4 6.2K 10K
50 EHT跟踪及过压保护 1.8 6.0K 9 .8K
51 场锯齿波形成 2.4 6.0K 10K
52 场参考电流形成 3.6 6.2K 10K
53 AGC去耦 4.2 6.0K 11K
54 高放AGC输出 2.0 5.5K 8.0K
55 音频去加重 2.6 6.0K 7.8K
56 伴音解调去耦 2.0 6.0K 10K
二. 微处理器WH2000分析与检修
微处理器WH2000芯片电路如图四所示,图中标明了各引脚功能、电压值及去向,对于维修人员来说,没有必要了解其内部结构,只须了解到按什么键哪些脚输出相应的控制信号、知道如何判断微处理器故障即可。
1. 微处理器WH2000芯片分析
(1) 微处理器的工作条件
WH2000正常工作除本身没有损坏外,(34)脚必须有+5V供电,该电源来自可控稳压块N804(KA7630);(33)脚必须有复位电压,复位电压也来自可控稳压块N804;(31)、(32)脚外接的主时钟必须正常,该主时钟电路是微处理器的心脏,一旦停振就完全停止工作。检修时刹饬浚?1)、(32)脚电压是否分别为0.7V和1.5V,或用示波器观察(31)、(32)脚振荡波形,频率为7.3MHz,若不正常,可更换7.3MHz晶振或电容C917(15PF)、C916(15PF)。当上述工作条件不满足时,必将引起总线异常,从而引起TDA8843无行频方波脉冲输出,行扫描停止工作,整机三无。
(2) 本机键控电路分析
8843机心的本机键控采用模拟电压控制方式。本机键控电路如图五所示。N901的(9)脚和(10)脚是键盘输入控制,其内部接有模/数(A/D)变换器,+5V电压通过电阻矩阵网络分压形成各控制电压,当按下不同的接键,就会有不同的模拟控制电压输入到N901(9)脚或(10)脚,电压的检测和功能的判断是通过N901内部的A/D变换器和相应的软件来实现的。
(3) OSD字符电路分析
屏幕显示(OSD)字符电路如图六所示。N901(28)脚和(29)脚外接的L904(33μH)、C914(15PF)和C915(15PF)组成OSD字符振荡电路,它们的取值决定字符的振荡频率,也即决定了字符的宽度。
8843机心OSD采用的是负极性同步。行同步信号取自行输出管V403的集电极的行逆程脉冲,经C407(680PF)和C408(4700PF)电容分压,DZ402(MTZ8.2B)限幅,C913(470PF)和R934(10KΩ)耦合到反相器V907(KSC815)基极,从集电极输出负极性的行同步脉冲进入N901的行同步输入端(26)脚,用以确定字符水平位置。[Page]
场同步信号取自场输出集成电路N301(7)脚输出的场逆程脉冲,DZ303(MTZ12B)起电平转换作用,在场正程期间,(7)脚输出电压低于12V,DZ303截止无输出。在场逆程期间,(7)脚输出约45V的逆程脉冲,DZ303击穿导通,逆程脉冲经C306??700PF)耦合到V908(KSC815)基极,经反相从集电极输出负极性脉冲,送入N901的场同步输入端(27)脚,确定字符的垂直位置。
微处理器产生的OSD字符R、G、B信号分别从N901的(24)、(23)、(22)脚输出,快速消隐信号由(25)脚输出。
2.微处理器本身故障判断
WH2000微处理器三个工作条件满足的情况下,若本身出现故障,机器仍然不能正常工作。
(1) 少某一波段信号
WH2000(4)-(2)脚输出VHF-L、VHF-H、UHF波段信号,如果在某一波段无相应的波段电压(约为4.5V高电平),在确定调谐器无短路的情况下可判断微处理器损坏。
(2) 遥控关机失灵
当按下遥控器上待机键时,用万用表测量(20)脚电压应为0V,此时机器关闭,再按一下此键,(20)脚电压为4.5V高电平,整机处于正常收看状态。WH2000是对可关断稳压块KA7630的+8V电压进行控制来完成待机与正常的转换,当(20)脚电压不能变化,且KA7630亦正常的情况下,可判断WH2000损坏。
(3) 遥控失灵
遥控失灵的故障比较常见,当该遥控器在同型号机器上试用正常时,可确认机器本身有故障,在更换接收头以及WH2000的(36)脚外接的R942(4.7KΩ)、C921(1000PF)均正常的情况下,可判断微处理器损坏。
(4) 键?厥Я?BR> 如果键控失灵,应先检查+5V电压是否正常。当按下不同的按键时,(9)脚或(10)脚电压应有变化,若无变化,应检查相应的按键是否接触不良或是否漏电。对于接触不良的按键,可在按下该键时用万用表欧姆挡测量其阻值是否变化来判断;若按键漏电,即使不按下键柄,其两端也会有飘忽不定的阻值,一般用R×10KΩ挡测量即可判断。但当完全短路时,其阻值已接近于0。另外,还要检查微处理器(9)脚和(10)脚上拉电阻R909、R910是否开路,若其中有一只开路,必然有一脚电压为0V,从而引起某些按键失灵。接插件XP902(XP03)也不可忽略,接插件接触不良或断线也会导致按键失灵,检修时注意。
(5) 字符电路的检修
字符电路常见故障是无字符、不拉幕(不开机)、拉幕中心偏移和拉幕时屏幕左侧露白边等。对于无字符,应重点检查字符振荡电路电感L904和电容C914、C915是否开路,行同步脉冲是否存在。对于不拉幕(不开机),应重点检查行同步脉冲是否正常,场同步脉冲通道是否畅通。拉幕中心偏移的主要原因是字符振荡电路的LC参数变化所致,需检查更换L904、C914、C915。拉幕时屏幕左侧露白边,可将R933(4.7KΩ)阻值适当改小一些即可。
其它检修方法与此类似。一般说来,微处理器的工作电压低、电流小,损坏的可能性很小,当检查外围电路元件未见损坏时,再对微处理器进行更换。为方便检修,表2列出了WH2000的引脚功能及测试数据,供维修时参考。
表2 WH2000引脚功能及测试数据
脚号 引 脚 功 能 工作电压/V 对地电阻R×1KΩ
正测/Ω 负测/Ω
1 调谐电压控制输出 4.4 3.6K 12K
2 UHF波段控制输出 0 3.2K 4.7K
3 VHF-H波段控制输出 4.6 3.3K 4.8K
4 VHF-L波段控制输出 0 3.6K 24K
5 第二伴音中频B/G控制输出 4.9 3.6K 24K
6 第二伴音中频D/K控制输出 0.3 3.6K 24K
7 第二伴音中频I控制输出 4.9 3.6K 24K
8 第二伴音中频M控制输出 4.9 3.6K 24K
9 键盘输入控制1 4.8 3.6K 12K
10 键盘输入控制2 4.8 3.4K 12K
11 空脚 0 3.7K 24K
12 PAL/NTSC制式控制 4.7 3.7K 11K
13 测试脚,接地 0 0 0
14 消磁控制(高电平时有效) 0 3.5K 9.5K
15 空脚 0 3.5K ∞
16 HOLD输入 4.5 3.4K 8.0K
17 静音控制(高电平时静音) 0 3.5K 9.1K
18 定时控制(设定睡眠定时后外接灯亮 0 3.0K 6.6K[Page]
19 待机指示(待机时外接灯亮,遥控接收时闪烁) 0 3.2K 7.2K
20 待机控制 4.7 3.4K 5.8K
21 空脚 4.9 3.7K 20K
22 屏幕显示B信号输出 0 3.7K 14K
23 屏幕显示G信号输出 0 3.7K 14K
24 屏幕显示R信号输出 0 3.7K 14K
25 屏幕显示消隐信号输出 0 3.7K 22K
26 行同步信号输入 4.2 3.6K 13K
27 场同步信号输入 4.8 3.6K 13K
28 屏显振荡 1.9 3.5K 22K
29 屏显振荡 2.1 3.5K 22K
30 接地 0 0 0
31 7.3MHz晶振 0.7 3.7K 21K
32 7.3MHz晶振 1.5 3.7K 24K
33 清零复位 4.2 3.6K 20K
34 +5V电源 4.9 2.4K 5.6K
35 超重低音开关 0 3.7K 22K
36 遥控信号输入 4.1 3.7K 23K
37 接地 0 0 0
38 工厂模式控制 4.8 3.6K 12K
39 内/外Y/C输入选择开/关 0 3.7K 9.0K
40 AV1/AV2控制 4.9 3.7K 9.5K
41 时钟线SCL 4.0 3.5K 8.8K
42 数据线SDA 4.2 3.5K 8.8K
三. 图象与伴音公共通道分析与检修
图象与伴音公共通道主要包括高频调谐器、预中放组件及声表面波滤波器等,当这部分电路出现故障时,图象及伴音均不正常。
1. 调谐选台控制电路分析与检修
(1) 调谐选台控制电路分析
调谐选台控制电路如图七所示。微处理器N901(1)脚输出幅度为5VP-P、周期为128μS的PWM脉冲,经三极管V901(KSC815)放大、倒相后在其集电极输出约30VP-P的调宽脉冲,经R904(10KΩ)、R905(10KΩ)、R906(10KΩ)、C905(0.1μF)、C906(0.1μF)、C106(0.1μF)三级积分电路滤波后,成为0-30V范围变化的直流调谐电压加到高频调谐器A101(TDC-3H2-470)的VT端子,实现调谐选台。V901的供电电源来自主电源+130V
经电阻R811(10KΩ/2W)、R810(7.5KΩ/2W)降压、DZ901(KA33V)稳压后供给。另外,微处理器N901(4)-(2)脚输出波段信息,直接控制调谐器选择相应的波段,省去了波段译码器。调谐器所需要的AGC电压,由N201(TDA8843)(54)脚输出,经电阻R259(100Ω)隔离、R260(33KΩ)、R261(12KΩ)、R262(9.1KΩ)分压后加至调谐器的AGC端子。
(2) 预中放电路分析
预中放电路如图八所示。从天线接收的或有线电视馈入的高频电视信号经高频调谐器A101调谐选台、高频放大、混频后从IF端子输出38MHz的图象中频信号和31.5MHz的伴音中频信号耦合至预中放厚膜集成电路HC101(M9911C)的(6)脚。本机预中放电路采用了预中放组件,其特点是增益高,引脚少、可靠性好。经预中放放大的中频信号再经C110(1000PF)耦合至声表面波滤波器SF101(K6264)。本机声表面波滤波器SF101可根据不同的制式,选择单端输入或双端输入方式来改变滤波器的通频带。单端?蛩耸淙氲难≡裼晌⒋砥鱊901(WH2000)的(12)脚电平控制。当N901(12)脚为高电平时,三极管V101(KSC815)饱和导通,二极管VD101(BIN75)截止,中频信号从(1)脚单端输入到声表面滤波器,此时选择的是宽带特性,以适合PAL制信号;当N901(12)脚为低电平时,三极管V101截止,二极管VD101导通,中频信号从(1)脚和(10)脚双端输入到声表面滤波器,此时通带变窄,适合NTSC制信号。经声表面滤波器选频后的中频信号输出至单片处理集成电路N201(TDA8843)的(48)、(49)脚。
(3) 调谐选台控制电路的检修
调谐选台控制电路的常见故障是无图无声(黑背景蓝厂标)、少台或缺某一波段信号以及图噪大等。对于无图无声的故障,首先应检查高频调谐器的+B端子电压是否为5V,若无应查L102(10μH)是否开路;其次检查稳压块DZ901两端的电压是否有33V左右的电压,若无就应检查DZ901是否击穿短路、降压电阻R811、R810是否开路以及三极管V901是否击穿等,若正常,再检查微处理器N901(1)脚在自动或手动搜索状态下是否有5-0V范围内变化的直流平均电压,V901集电极是否有0-30V范围变化的直流平均电压以及高频调谐器VT端子的电压变化,根据测试情况判断损坏的元器件,当检测上述电压都正常的情况再对预中放组件?蜕砻娌瞬ㄆ鹘屑觳楦弧R话闼道矗奔觳飧鞴┑绲缪苟颊5那榭鱿拢咂档餍称魉鸹档目赡苄越洗螅墒曰恢な怠6杂谏偬ɑ蛉鄙倌骋徊ǘ涡藕牛啥圆ǘ蔚缪菇屑觳猓粑尴嘤Φ母叩缙绞涑觯谂懦咂档餍称鞅旧矶搪分螅膳卸衔⒋砥魉鸹怠5辈ǘ蔚缪苟颊5那榭鱿鲁鱿值纳偬ǎ膳卸细咂档餍称魉鸹怠A硗猓备咂档餍称髂诓扛叻偶端鸹凳保嵋鹜荚氪螅耸币脖匦敫桓咂档餍称鳌1?列出了调谐器的引脚功能及测试数据。[Page]
表3 调谐器引脚功能及测试数据
正测 反测
1 AGC 2.3 12K 14K
2 VT 6.7 11K 80K
3 UHF 0 3.3K 4.6K
4 VHF-H 0 3.3K 4.7K
5 VHF-L 4.9 3.8K 2.3K
6 B 4.6 0.7K 0.7K
7 AFT
8 IF 0 0.2K 0.2K
预中放电路典型故障是光栅正常,无图无声(黑背景蓝厂标)、图象噪声大等,当预中放电路开路时会阻断中频信号通道,导致无图而呈现黑背景,在自动搜索状态下不能搜索到图象,且节目号不变化。由于黑背景的存在,看不到屏幕上的黑白噪声点,不易判断故障范围,可用遥控器通过菜单关闭背景来判断,当光栅上无任何噪声且亮度不足,则故障在视频通道,否则可能在预?蟹诺缏罚煞直鸺觳楦籋C101或SF101。由于预中放电路较简单且电压较低,实际维修中故障极少,当无图无声时,应重点检查L101、C101是否开路。为方便检修,表4列出了预中放厚膜块M9911C测试数据。
表4 预中放M9911C测试数据
引脚 工作电压/V 对地电阻R×1KΩ 对地电阻R×100Ω
正测/Ω 反测/Ω 正测/Ω 反测/Ω
1 4.7 0.7K 0.7K 540 380
3 4.7 0.7K 0.7K 580 390
4 4.7 0.7K 0.7K 580 390
5 0 0 0 0 0
6 0 0.2K 0.2K 100 100
四.图象中频通道分析与检修
1. 图象中频放大及检波电路分析
图象中频放大及检波电路如图九所示。图象中频放大器是具有AGC功能的三级直流耦合放大器。图象中频解调采用锁相环(PLL)控制方式,由压控振荡器(VCO)产生与接收信号中频载波同频同相的基准信号,送入同步检波器完成中频信号的解调。VCO不需要外围调谐元件,其频率以彩色副载波晶体振荡器产生的基准fSC信号为参考,通过I2C总线的VCO项调整,可以选择六种中频频率,以适应世界各地的中频标准。
本机采用的是数字AFT方式,AFT信号也是通过I2C总线提供给高频调谐系统,使搜索、锁定性能大大提高。
从声表面波滤波器送来的图象中?敌藕牛璑201(48)脚和(49)脚差分输入,进入N201内部中频放大器,在PLL解调器中得到视频信号和第二伴音中频信号,通过缓冲器从N201(6)脚输出。PLL环路滤波器由(5)脚外接的R212(390Ω)和C210(0.1μF)组成,用以确定VCO振荡频率范围。
另一路视频信号通过低通滤波器和AGC检波器,产生AGC控制电压,自动调整中频放大器的增益。高放AGC的起控电平是通过I2C总线的AGC项来设置,通过AGC去耦电容器C243(1μF)和电压和电流(I/V)变换获得的高放AGC电压,从(54)脚输出,去控制调谐器的高放级增益。
2.伴音中频陷波选择电路分析
伴音中频陷波选择电路的作用是在微处理器N901的控制下,将图象中频检波后得到的视频信号中不同制式的伴音中频信号通过陷波器加以陷除,以消除对图象产生干扰。
伴音中频陷波电路如图十所示。从N201(6)脚输出的视频信号分为两路:一路经射随器V204(KSC815)隔离再进入陷波器Z208(X6.5MHz)、Z209(X6.0MHz)和Z210(X5.5MHz)对D/K、I和B/G制伴音信号进行陷波,取出彩色全电视信号(CVBS)。另一路由射随器V203(KSC815)送到陷波器Z207(X4.5MHz),对M制信号进行陷波,取出CVBS信号。
NPN型晶体管V206(KSR1010)和PNP型晶体管V205(KSR 2010)极性互补,且均由微处理器N901(12)脚控制,如果一个晶体管导通,则另一个必然截止,因而构成了一个二选一开关,对两路信号进行选择。经二选一开关选择后的CVBS信号,经R225(270Ω)和C218(0.47μF)耦合到N201内部CVBS输入端。
微处理器N901通过(12)脚对陷波器的选择进行控制。当接收信号为PAL D/K、I或B/G制式时,(12)脚输出高电平,V206导通,V205截止,选出PAL制CVBS信号;当接收NTSC M制式信号时,(12)脚输出低电平,V205导通,V206截止,选出NTSC制CVBS信号。另外,用户也可以通过“伴音制式”菜单,将伴音制式强制到任何一种制式上。电感L204(5.6μH)和L203(8.2μH)分别为V206和V205提供直流偏置,保证其可靠地导通与截止。[Page]
3.图象中频通道故障检修
图象中频通道常见典型故障是无图象或黑屏且搜索不到节目,如果图象中频及检波电路有故障,则表现的是光栅正常,无图象(关闭背景),此时可检测N201(48)、(49)脚、(54)脚、(53)脚和(5)脚电压是否正常,检查R212是否开路、C210、C243是否击穿短路以及N201是否损坏等。对于黑屏且搜索不到信号,但节目号能随搜索自动递增,说明图象及伴音公共通道正常,可检查N201(6)脚至(13)脚之间的视频通道是否存在开路性故障,即检查射随器V204和V203工作点是否正常,电感L204和L203是否开路以及耦合电容C218是否失效,N201本身是否损坏。可通过改变不同的制式来判断故障点。
五.伴音通道的分析与检修
伴音通道包括伴音制式选择、伴音中频解调(TDA8843)、伴音音效处理(TDA9860)、伴音功放(TDA7297)、重低音低通放大(BA4558N)、重低音功放(TDA2030)。
1. 伴音通道分析
(1) 伴音制式选择电路分析
伴音制式选择电路如图十一所示。从单片处理集成电路N201(TDA8843)(6)脚输出的包含第二伴音中频信号的视频彩色全电视信号经电阻R215(470Ω)隔离,三极管V204(KSC815)射随、C212(1000PF)耦合至VD201-VD204(IN4148)的正极,伴音制式的选择由微处理器N901的(5)-(8)脚电平控制。当选择某一种伴音制式时,相应的引脚输出低电平。例如,当选择D/K制式时,N901的(6)脚为低电平,二极管VD203导通,6.5MHz的第二伴音中频信号经C207(100PF)耦合、Z204(SFSH6.5M)滤波、三极管V202(KSC815)射随、C204耦合至N201的伴音中频输入(1)脚。其它制式的选择与此类似。另外,当选择M制式时, V201截止,L201断开,伴音中频信号得到加强。
(2) 伴音中频解调电路分析
伴音中频解调在N 201内部进行,其电路如图十二所示。从伴音制式选择电路送来的伴音中频(SIF)信号从N201(1)脚输入,经过带通滤波器和限幅器,消除了幅度变化带来的噪声和干扰,变为等幅的调频(FM)信号,进行频率检波(鉴频)。伴音鉴频也是采用PLL方式,是一个免调试的PLL解调器。解调的频率范围是4.2MHz-6.8MHz,可以适应M、B/G、I、D/K所有制式。经过解调器,FM信号变为音频信号,再经过预放大和静音控制从(55)脚输出。C236(4700PF)对伴音高频信号进行衰减,完成对音频信号的去加重。(56)脚外接的C237(10μF)是音频去耦电容。
(3) 伴音音效处理电路分析
伴音音效处理电路如图十三所示,由集成电路N701(TDA9860)及外围电路组成。TDA9860是HI FI级多功能电视伴音音效处理集成电路,其内部具有高低音分频、超重低音、立体声、环绕声等处理电路。伴音音频信号从N201(55)脚输出,经V211(KSC815)射随后通过耦合电容C706(0.22μF)、C708(0.22μF)耦合至N701的(5)脚和(3)脚。
N201(55)脚为去加重输出端子兼伴音音频输出,C236(4700PF)是去加重电容。同时,来自AV1端子输入的左右声道音频信号分别通过R708(220Ω)、R707(220Ω)、C725(0.22μF)耦合至N701的(1)脚和(32)脚;来自AV2端子输入的左右声道音频信号分别通过R703(220Ω)、C722(0.22μF)、R704(220Ω)、C727(0.22μF)耦合至N701的(28)脚和(30)脚。三组音频信号在I2C总线的控制下,选择一组进行音效处理。N701(11)脚与(12)脚外接的电容C713(0.033μF)、(21)脚与(20)脚外接的电容C718(0.033μF)分别为左右声道低音控制电容;N701(14)脚外接的电容C714(5600PF)、(19)脚外接的电容C717(5600PF)分别为左右声道高音控制电容。经N701处理后的TV信号或AV信号的左右声道音频信号从N701的(15)脚和(18)脚输出,一路经R607(5.6KΩ)、R604(5.6KΩ)输出至伴音功放,另一路经R1202(4.7KΩ)、R1201(4.7KΩ)、C1202(4.7μF)输出至重低音功放。[Page]
(4) 伴音功放电路分析
伴音功放电路如图十四所示。来自N701(15)脚和(18)脚输入的音频信号分别经电容C601(1μF)、C605(1μF)耦合至伴音功放集成电路N601(TDA7297)的(4)脚的(12)脚。
TDA7297是带有静音功能的立体声功率放大器,放大后的左右声道音频信号从(1)、(2)脚和(14)、(15)脚输出,(6)脚为静音控制,低电平时静音,高电平时正常,受控于微处
理器N901的(17)脚。另外,本机的开关机是通过控制+8V的有无来实现的,而对开关电源其它直流输出无效,因此为了避免在待机状态下伴音功放出现噪声,微处理器N901(20)脚还对伴音功放集成电路的(7)脚进行控制,保证在待机状态下伴音功放停止工作。伴音功放集成电路的电源电压由开关电源输出的直流+16V电压分别为N601有(3)脚和(13)脚供电。
(5) 重低音功放分析
重低音功放电路如图十五所示。从N701(15)脚和(18)脚输出的音频信号除输出至伴音功放电路外,另一路经R1201(4.7KΩ)、R1202(4.7KΩ)汇合,C1202(4.7μF)耦合至重低音运放N1201(BA4558N)的(6)脚,经低通放大后的重低音信号从N1201的(1)脚输出,经C1207(2.2μF)、R1210(2.7KΩ)耦合、VD1202(IN4148)、VD1205(IN4148)限幅、C1212(10μF)耦合至重低音功放集成电路N1202(TDA2030)的(1)脚同相输入端和经电阻R1213(10KΩ)、R1222(10KΩ)至N1203(TDA2030)的(1)脚同相输入端,重低音信号经放大后从N1202、N1203的(4)脚输出,推动重低音喇叭发声。重低音的开关控制由微处理器N901(35)脚电平决定,当(35)脚为高电平时,重低音信号打开,当(35)脚为低电平时,重低音信号关闭。为消除关机瞬间所出现的噪声,设置了重低音关机静音电路,由V1202(2SA1015)及外围元件组成。正常工作时,+12V通过二极管VD1204(IN4148)给C1210(100μF/25V)充电约11.7V,关机瞬间+12V消失,C1210上的电压通过V1202的发射结放电,V1202导通,V1203导通拉低了N1202(1)脚的电位,从而使重低音功放在关机时处于静音状态,消除了关机瞬间可能出现的噪音。
2.伴音通道的检修
伴音制式选择电路典型故障是无伴音、伴音噪声大。当无伴音时,应重点检查从N201(6)脚到(1)脚之间的伴音滤波通道是否有开路情况,检修时可选择不同的伴音制式试之。当所有的伴音制式均无声时,重点检查V204、V202工作点及耦合元件C212、C204及N201本身等是否正常。对于噪音大,除与制式选择错误外还与滤波器有关,可测量N901(5)-(8)脚在相应的制式下应为低电平,否则应查二极管VD210-VD214是否击穿,N901本身是否损坏等。
伴音音效处理电路典型故障是无伴音、伴音一路无声以及伴音噪音大等。该电路易损件是TDA9860,外围电路损坏较少,判断TDA9860是否损坏,可在开机状态下用万用表笔碰触输入端(3)脚或(5)脚,若无噪声,再分别碰触(18)脚和(25)脚,若有噪声,说明功放电路正常,可判断其损坏。为方便检修,表5列出了TDA9860引脚功能及测试数据。
表5 TDA9860引脚功能及测试数据
正测/Ω 反测/Ω
1 AV1左声道音频输入 3.2 5.5K 7.6K
2 空脚 0 6.2K 8.8K
3 TV左声道音频信号输入 3.2 5.4K 9.0K
4 参考电压滤波电容 7.3 5.4K 8.2K
5 TV右声道音频信号输入 3.2 5.4K 12K
6 电源 7.5 1.3K 1.7K
7 AV1右声道音频输出 3.7 5.6K 12K
8 地 0 0 0
9 音频输出送(10)脚 3.7 5.2K 9.5K
10 音频输入(由(9)脚输入) 3.7 5.4K 9.0K
11 右声道重低音电容 3.6 6.0K 9.0K
12 右声道重低音电容 3.7 5.6K 9.0K
13 右声道重低音输出 3.7 5.5K 8.5K
14 右声道高音控制电容 3.5 6.2K 8.6K
15 右声道音频输出 3.7 5.5K 8.2K
16 时钟总线 4.1 4.1K 4.8K
17 数据总线 4.0 3.9K 4.8K
18 左声道音频输出 3.7 5.5K 8.0K
19 左声道高音控制电容 3.5 6.2K 8.2K[Page]
20 左声道重低音输出 3.7 5.5K 8.2K
21 左声道重低音电容 3.7 5.8K 7.8K
22 左声道重低音电容 3.6 6.0K 8.5K
23 音频输入(由(24)脚输入) 3.7 5.4K 8.5K
24 音频输出送(23)脚 3.7 5.4K 8.5K
25 地 0 0 0
26 AV2左声道音频输出 3.7 5.6K 8.5K
27 伪立体声控制电容1 3. 4 6.0K 9.0K
28 AV2右声道音频输入 3.2 5.5K 9.1K
29 伪立体声控制电容2 3.4 6.2K 9.1K
30 AV2左声道音频输入 3.2 5.4K 9.1K
31 空脚 0 6.2K 9.5K
32 AV1右声道音频输入 3.2 5.5K 9.2K
伴音功放电路典型故障是无伴音、伴音小以及伴音中有交流声等,可通过测量TDA7297各引脚电压来判断,这里关键点电压一是TDA7297输入的+16V电源电压必须正常,若无应查R601(0.18Ω)是否开路,开关电源+16V直流输出电压是否正常;二是其输出端(1)、(2)脚和(14)、(15)脚的电压应是电源电压的一半,否则N601必然工作不正常,另外还要检查机器是否处于静音状态,若(6)脚电压为0V,且机器不处于静音状态,可判断N601损坏,否则应检查静音控制电路。对于伴音小,应检查耦合电路是否有元件变质、伴音功放块是否损坏。引起交流声的主要原因大多是滤波电路有问题,应重点检查滤波电容是否失效等。为方便检修,表6列出了TDA7297引脚功能及测试数据。
表6 TDA7297引脚功能及测试数据
正测/Ω 反测/Ω
1 扬声器正输出 7.9 4.5K 11K
2 扬声器负输出 7.9 4.5K 11K
3 电源 17 2.8K 12K
4 音频输入 1. 2 8.5K 30K
5 空脚 0 ∞ ∞
6 静音控制 2.4 6.5K 12K
7 待机控制 3.8 4.7K 5.5K
8 地 0 0 0
9 地 0 0 0
10 空脚 0 ∞ ∞
11 空脚 0 ∞ ∞
12 音频输入 1.2 8.5K 20K
13 电源 17 2.8K 12K
14 扬声器负输出 8.0 4.5K 11K
15 扬声器正输出 8.0 4.5K 11K
重低音功放电路典型故障是无重低音、重低音小、杂音以及交流声等,当无重低音时,首先应检查重低音电路是否已打开,即测量微处理器N901(35)脚是否为高电平,当确定重低音开关已打开时,就应检查重低音通道。重低音通道分为两部分,一是重低音运放,一是重低音功放,首先在重低音功放集成电路N1202或N1203的(1)脚用表笔碰触,若无噪音说明故障在重低音功放电路,否则故障在重低音运放电路,根据判断再作检修,检修方法与伴音功放类似。为方便检修,表7和表8列出了重低音运放BA4558N和重低音功放TDA2030测试数据。
表7 重低音低通运放BA4558N测试数据
引脚 工作电压/V 对地电阻R×1KΩ
正测/Ω 反测/Ω
1 4.9 7.2K 9K
2 4.9 7.2K 200K
3 4.9 0.9K 1K
4 0 0 0
5 4.9 1K 1K
6 4.9 7.2K 70K
7 4.9 7.2K 9K
8 10 1.8K 1.9K
表8 重低音功放TDA2030测试数据
引脚 工作电压/V 对地电阻R×1KΩ
正测/Ω 反测/Ω
1 7.4 6.6K 17K
2 7.9 7K 7K
3 0 0 0
4 8 4K 15K
5 16.5 3.2K 7.5K
六.亮色分离电路分析与检修
1. 亮色分离电路分析
亮色分离电路的作用是将彩色全电视信号(CVBS)中的亮度(Y)信号和色度信号(C)分离开,分别提供给亮度处理电路和色差信号解调器,从而消除亮色信号之间的互相干扰。
(1) 梳状滤波器 早期的彩电都是采用色副载波带通滤波器分离色度信号,陷波器分离亮度信号,这种简单的分离方法,会因分离不彻底,造成亮、色互相串扰,使图象清晰度受到很大损失,且会产生彩色网纹干扰。随着彩电屏幕尺寸的加大,这些缺陷已越来越明显,无法适应对清晰度和彩色真实再现的要求。近年来大屏幕彩电普遍采用梳状滤波器来进行亮色分离,可将亮度信号与色度信号的频谱线梳理分开,实现了亮、色的彻底分离,大大地提高了图象质量。
梳状滤波器的基本原理如图十六所示。Y信号与C信号一同经过延迟线的延迟后,Y信号的相位不变,而C信号反相,再与直通信号分别相加或相减,得到Y信号和C信号。
由于PAL制的Y信号与C信号采用的是1/4行频间置,为使延?俸蟮腃信号反相,必须进行两行(2H)延迟;而NTSC制的Y信号与C信号是1/2行频间置,则延迟时间为一行(1H)。[Page]
8843机心的亮色分离采用SAA4961数字梳状滤波器,它可以实现对PAL制和NTSC制两种信号的亮色分离。
梳状滤波器电路如图十七所示,从N201(13)脚输入的CVBS信号,在内部经开关切换从(38)脚输出,通过射极跟随器V210(KSC815)后,一路经R725(75Ω)作为视频信号送到视频输出端子V-OUT,另一路在R1034(1.8KΩ)和R1035(2.2KΩ)上分压,再经C1037(0.1μF)耦合到梳状滤波器SAA4961的CVBS输入端(17)脚,经箝位和开关电容延迟线的延迟,再分别与直通信号相加或相减。分离出亮度信号和色度信号从(14)脚和(12)脚输出,直接送到视频转换开关N202(HEF4053)的(5)脚和(2)脚。N201(33)脚输出基准色副载波fSC,经C1030(1000PF)耦合到N1004(1)脚色副载波输入端,用于产生开关电容延迟线的高速同步脉冲。梳状滤波器的制式选择取决于N1004(20)脚和(23)脚的电平,由微处理器的N901(12)脚的电平控制。当接收PAL制信号时,N901(12)脚输出高电平,一方面直接加到N1004的(23)脚,另一方面又经反相器V1030(BC548)输出低电平到(20)脚,控制延迟线约延迟时间为2H?坏苯邮招藕盼狽TSC制式时,N901(12)脚输出低电平到N1004(23)脚,再经反相器送到(20)脚,此时延迟线的延迟时间改为1H。
(2) 视频选择控制电路分析
8843机心设置了两路AV输入端子,一路S-VHS输入端子。输入信号的选择由模拟开关N202(HEF4053)完成,视频选择控制电路如图十八所示。N202由三组二选一开关组成。N901(40)脚控制K1,在V1与V2之间选择一路视频信号,经C222(0.47μF)耦合到N201的外CVBS输入端(17)脚。K3和K2分别是亮度信号和色度信号的选择开关,在N901(39)脚的统一控制下,从梳状滤波器分离出的Y、C信号和S-VHS端子输入的Y、C信号之间选择一组Y信号和C信号,经C215(0.47μF)和C295(0.47μF),分别送到N201的亮度信号输入端(11)脚和色度信号输入端(10)脚。视频选择开关的状态分别如表9和表10所示。
表9 Y、C信号选择开关状态表
N901(39)N202(9)、(10) N202(4)接通 N202(15)脚接通 状 态
0 (5) (2) TV状态梳状滤波器输入
1 (3) (1) S-VHS端子输入
表 10 外视频信号选择开关状态
N901(40)N202(11) N202(14)脚接通 状 态
0 (12) AV1输入
1 (13) A V2输入
为使各输入端子的输入阻抗与视频线的特性阻抗相匹配,R721、R715、R733、R735的阻值均取值75Ω。
内外视频信号和Y、C信号进入N201后,还要进行视频切换,TDA8843内部视频切换电路如图十九所示,从(13)脚输入的内部CVBS信号和从(17)脚输入的外部CVBS信号在I2C总线的控制下,由K1选择其中的一路,经过色度陷波器取出Y信号,另一路通过色度带通滤波器取出C信号,陷波器和带通滤波器的中心频率由制式识别自动调整,能够适应3.58MHz和4.43MHz两种不同的制式。
在梳状滤波器关闭情况下,N201内部的简单亮色分离的Y信号与C信号,通过K3和K4分别送入亮度通道和色度通道。相反,在梳状滤波器开启的状态下,I2C总线控制K3和K4的状态同时改变,亮度通道和色度通道分别接通从(11)脚和(10)脚输入的高质量的Y信号和C信号。
2. 亮色分离电路检修
亮色分离电路的常见典型故障是正常的图象与无光状态交替闪烁,当关闭梳状滤波器时图象恢复正常,其原因是N1004损坏及N201(38)脚到N1004(10)脚、(11)脚之间的亮色分离信号通道阻塞。首先要检查N1004和N202的各电源端电压是否正常;L1002及L1003是否开路,如果+5V正常,而N202电源端(16)脚电压下降到3V左右,说明N202已经损坏?;褂觳樯渌嫫魇欠袼鸹担琋1004的输入端(7)脚、输出端(14)脚和(13)脚电压是否正常,以及耦合电容C1037、C1031、C295是否失效。
如果故障现象是彩色图象与黑白图象交替闪烁,应重点检查N1004(20)脚和(23)脚制式选择电压是否正常,反相器V1030是否损坏,耦合电容C295是否失效。为方便检修,表11列出了SAA4961引脚功能及测试数据,供检修时参考.[Page]
表11 SAA4961引脚功能及测试数据
正测/Ω 反测/Ω
1 标准副载波输入 0 4.3K
2 地 0 0 0
3 地 0 0 0
4 地 0 0 0
5 带通滤波去耦 1.1 4.3K ∞
6 地 0 0 0
7 模拟电源 4.7 1.2K 1.2K
8 模拟电源缓冲器 4.7 1.4K 1.4K
9 模拟地 0 0 0
10 外色度信号输入 0.2 4.3K 60K
11 地 0 0 0
12 色度信号输出 1.0 4.1K 7.0K
13 地 0 0 0
14 亮度信号输出 1.4 4.0K 7.5K
15 空 1.4 4.2K 8.2K
16 地 0 0 0
17 CVBS输入 0.8 4.3K 12K
18 空 1.0 4.3K 12K
19 存储电容 0.6 4.3K 12K
20 制式选择1 0 4.3K 25K
21 数字地 0 0 0
22 数字电源 4.6 1.2K 1.3K
23 制式选择2 3.5 4.2K 3.5K
24 延迟线去耦电容 1. 1 4.3K 1.1K
七.亮度和色度处理电路分析与检修
亮度处理电路集成在N201内部,它包括峰化处理电路和核化降噪电路。亮度信号处理框图如图二十所示。峰化处理电路也就是通常所说的延迟式勾边电路,其作用是使图象轮廓分明,清晰度改善。电路采用的是非对称峰化电路,正向过冲小于负向过冲。峰化幅度调整(PAK)和亮度延迟补偿(YDL)可以通过I2C总线调整。
1.亮度和色度处理电路分析
核化降噪电路也称为挖心降噪电路,它具有非线性的转移特性,可以使幅度较大的有用信号顺利通过,而抑制那些幅度较小的噪声。核化降噪电路的开启与关闭同样也受I2C总线控制。经亮度处理电路处理后的亮度信号,从N201(28)脚输出。
色度处理电路的作用是将分离出的色度信号C解调还原成两个色差信号。色度信号处理电路如图二十一所示。色度信号通过自动饱和度控制(ACC)和自动消色(ACK)电路后,送到自动相位控制(APC)电路,对色同步信号和压控晶体振荡器(VCXO)输出的色副载波进行鉴相,输出误差信号,经过N201(36)脚外接的PLL环路滤波器C230(1000PF)、R246(100KΩ)和C229(0.047μF),送入VCXO控制其振荡频率和相位。同时,色度信号还分别送至R-Y解调器和B-Y解调器进行同步检波,再经过PA L/NTSC色差矩阵转换,还原出R-Y和B-Y两个色差信号,送入1H基带延迟线,利用相邻两行信号的平衡作用抵消由相位失真引起的偏色,再分别送到(30)脚和(29)脚输出。
N201(34)脚和(35)脚分别接X203(3.58MHz)和X202(4.43MHz)晶振,根据制式的不同,I2C总线控制晶振的切换。消色识别和制式检测电路检测色度信号的有无,并识别其彩色制式,检测结果由I2C总线送入微处理器,微处理器通过I2C总线控制色度信号处理电路的工作状态。NTSC制的色调控制也在色度处理电路中,可以通过I2C总线进行调整。VCXO产生的0°基准色副载波从(33)脚输出,送到梳状滤波器电路。
1. 亮度和色度信号处理电路检修
亮度信号处理电路集成在N201内部,当出现无亮度信号时,在检测其它电路无故障时,再对N201进行更换试之。色度处理电路典型故障是图象正常,而无彩色,首先检查总线SCL和SDA电压是否正常,如果电压在4.6V以上抖动,可能是(36)脚外接的环路滤波器R246和C203开路,或C229漏电。如果上述元件完好,就是N201内部损坏,必须更换TDA8843。
八.图象增强电路分析与检修
1.图象增强电路分析
图象增强电路N1005(TDA9178)包括亮度信号处理器和色度信号处理器,亮度处理主要由一个带有峰化处理和核化降噪的可调集成延迟线完成;色差处理由减小色差信号瞬态上升和下降时间的彩色瞬态改善(CTI)电路完成。电路的各性能参数通过I2C总线控制。
电路的功能非常强大,有黑电平延伸、白电平延伸、红色增强、绿色增强、蓝色延伸、肤色校正、伽玛校正、峰化处理、核化降噪、亮度延迟、彩色瞬态改善等功能。
图象增强电路如图二十二所示。从N201(28)、(30)、(29)脚输出的亮度信号Y、色差信号R-Y和B-Y直接送入图象增强集成电路N1005的信号输入端(6)、(9)和(8)脚,在集成电路内部分别进行处理后再从(19)、(16)和(17)脚送回N201,从(27)、(32)和(31)脚输入到R、G、B矩阵电路,变换为基色信号。[Page]
可通过I2C总线调整的图象增强参数有:
电影模式-R提升(MV-R)
自然模式-G提升(NT-G)
动态模式-B提升(DY-B)
适量黑电平延伸(ABS)
非线性放大(NLA)
伽玛校正(VGM)
峰化幅度调整(PAK)
前后沿校正(STP)
降噪调节(COR)
线宽调节(LWD)
亮度延迟微调(YDL)
可通过I2C总线设定而选择的功能有:
白电平延伸(WPO)
绿色增强(DGR)
肤色校正(DSK)
蓝色延伸(DBL)
黑色延伸补偿(BON)
2.图象?銮康缏芳煨?BR> 图象增强电路常见典型故障是光暗且无彩色,如果加大亮度,光栅偏蓝。这时应检查N1005(20)脚电源端电压是否正常,L1051是否开路。如果光暗有彩色,应重点检查N1005色度信号输入端(6)脚和输出端(9)脚电压是否正常,亮度通道是否阻断。
如果缺少蓝色,将色饱和度关闭后,黑白图象的白平衡正常,则应重点检查蓝色差信号输入、输出端电压是否正常,B-Y通道是否阻断。如果缺少红色,将色饱和度关闭后黑白图象的白平衡正常,则应重点检查红色差信号输入、输出端电压是否正常,R-Y通道是否阻断。必要时更换N1005,保证Y、R-Y、B-Y通道畅通。
九.RGB信号处理电路分析
1. RGB信号处理电路分析
RGB信号处理电路在N201内部,其电路如图二十三所示。经图象增强处理后的亮度信号从N201的(27)脚输入到黑电平延伸电路,黑电平延伸是大屏幕彩电提高枷笾柿康闹匾侄危ü粤炼刃藕诺募觳猓藕诺那澈诓糠窒蚝诘缙椒较蜃魇柿康难由欤栽黾咏习祷娴牟愦胃小Q由炝靠梢酝ü齀2C总线调整ABS项来设定。
经黑电平延伸后的Y信号通过对比度控制电路进入基色矩阵。对比度调整是由I2C总线改变亮度放大器的增益实现的。
图象增强后的R-Y和B-Y信号从(32)脚和(31)脚输入到各自的色差放大器,同时调整色差放大器内增益可以改变彩色的色饱和度。然后进入肤色校正电路,校正的方法是以123°(偏红)或者117°(偏黄)的色度矢量为标准,将指定区域信号的色度矢量向该标准牵引,以更接近人的肤色。肤色校正的开与关可通过I2C总线改变DS项的状态选择,色差信号经肤色校正后也送到基色矩阵电路。
Y、R-Y、B-Y经基色矩阵电路输出R、G、B三个基色信号,再经过选择开关在有字符信号时,微处理器输出快速消隐信号将字符区的图象R、G、B信号消隐(关断),以在该区域内显示字符。
蓝延伸电路在信号超过一定的幅度时,降低红和绿电路的增益,使蓝信号得到扩展,这样可以从视觉上感觉到白的更白,增加了图象的透亮度。蓝延伸可由I2C总线的BLC和EBS项选择。
RBG信号在暗电流校正电路中完成暗平衡的自动调整和阴极驱动电平的校正,阴极驱动电平也可以通过I2C总线的CDL项调整。
在基色信号放大器中,通过I2C总线同时改变各基色放大器的输出直流电平可以调整亮度;分别改变各基色放大器的增益,即通过I2C总线改变RG、GG和BG的数据,可以调整显象管的亮平衡。经过以上处理后的RGB三基色信号,从N201的(19)、(20)、(21)脚输出送到末级视频放大器。
十.末级视频放大电路分析与检修
1. 末级视频放大电路分析
8843机心的末级视频放大电路中的N501,采用集成三重视频放大器TDA6108JF,其特点是频带宽,可达8MHz;应用电路简单,外围元件少,可与多种解码器连接,并直接驱动显象管,内部设有多种保护;只需一组电源供电。
末级视频放大电路如图二十四所示。来自N201(19)、(20)、(21)脚输出的图像三基色(RGB)信号,分别通过R233(470Ω)、R234(470Ω)、R235(470Ω)和R501(1KΩ)、R503(1KΩ)、R502(1KΩ)进入末级视频放大器N501的三个输入端(3)、(2)、(1)脚,经过视频放大后,从(7)、(8)、(9)脚输出反相的高电压RGB信号,再分别通过R507(200Ω)、 R506(200Ω),、R509(200Ω)和R517(2.7KΩ)、R518(2.7KΩ)、 R519(2.7KΩ)驱动CRT的三个阴极,控制发射电子束的强弱。[Page]
微处理器 N901(24)、(23)、(22)脚输出的屏幕显示R、G、B信号分别通过电阻R927(100Ω)、R928(100Ω)、R929(100Ω)和开关二极管VD902(IN4148)、VD903(IN4148)、VD904(IN4148)送入末级视放输入端,以显示字符。
N901(25)脚输出的屏幕显示快速消隐信号,经过射极跟随器V906(2SA1015)和VD905(IN4148)进入N201的快速消隐输入端(26)脚。消隐信号的?饔檬窃谧址允厩冢囟贤枷驲、G、B信号,让微处理器输出的屏幕显示字符填充其中。在无字符显示时,屏幕显示字符无输出(低电平),使三个开关二极管VD902-VD904截止,对N201输出的图象R、G、B信号无影响,屏幕全部显示图象。当有字符显示时,N901(25)脚输出高电平,经射随器送到N201(26)脚,控制内部的屏幕显示开关,将图象R、G、B信号关闭,其(19)、(20)、(21)脚的输出电压在黑电平1.5V以下。与此同时,N901相应的字符R、G、B输出端有信号(高电平)使相应的开关二极管导通,字符信号送入末级视放放大,显示在屏幕的字符显示区内。
由于字符R、G、B信号不进入N201的R、G、B输入端,因此屏幕字符亮度恒定,不受图象的亮度、对比度控制。
本机心的一个突出的特点是阴极暗电流连续校正。其电路如图二十五所示,校正电路是
一个自动调节环路,其作用是将CRT三个枪漂移的电压电流特性校正到平衡状态,补偿阴极发射电流变化而导致的白平衡失衡。
暗电流的测量是在每一场的场消隐结束前四行期间内完成的。第一行测量漏电流,在接下来的三行中,向末级视放N501的三个输入端分别发出三个暗电流测量脉冲,经放大在CRT三个枪中产生阴极电流,这样在N501暗电流输出端(5)脚输出三个连?男新龀澹齊230(12KΩ)形成电流,流入N201内暗电流测量输入端(18)脚,与预置的基准电流比较,输出误差控制信号,分别送入相应的基色放大器,调整直流输出电平,实现暗电流的连续校正,保证自动跟踪和调整CRT的暗平衡。这个电路的另一个作用是检测显象管是否加热,控制拉幕开机,当电视机电源接通后,N201的R、G、B输出处于关闭状态,只是在测量行期间输出5V电压到末级视放输入端,待CRT灯丝加热后,形成了阴极电流,末级视放N501才产生电压,经R230(12KΩ)送到N201(18)脚,当流入(18)脚的电流超过190μA时,暗电流校正开始工作。N201的R、G、B输出置于接通状态,输出图象信号,同时拉幕开始,电视机进入正常收看状态。如果暗电流校正出现故障,将导致不能开机。
稳压二极管DZ204(MTZ9.1)、DZ505(MTZ9.1)起限幅保护作用,保证N201(18)脚和N501(5)脚缪共怀?V。VD507(S2L40)、VD508(S2L40)、VD509(S2L40)是过压保护二极管,如果CRT打火使阴极电压超过200V时,二极管导通,使N501和输出端的电压不高于200V。VD520(S2L40)、C520(10μF)和R520(10MΩ)组成截止型消亮点电路。正常工作时,C520上充有200V电压,栅极处于零电位,关机后+200V电压下降为零,C520通过R520缓慢?诺纾ぜ缥槐湮旱缥唬贾乱酰ぶ涞牡缥徊钤龃螅柚沽艘跫缱臃⑸洌锏焦鼗恋愕哪康摹?BR>2.末级视放电路检修
视频放大电路常见的典型故障是无图回扫线、关机亮点等。对于无图回扫线来说,可检查视放集成电路N501是否损坏,当N501损坏时,限流电阻R506(47Ω)烧焦开路,必须一起更换。当出现关机亮点时,应分别检查电容C520、电阻R520、二极管VD520是否损坏。另外当CRT无光栅,测量N501各引脚电压时,其中(5)脚电压小于3.8V,可能是保护稳压管DZ204或DZ205击穿短路,当灯丝电压未加上时,也会出现无光栅,测量灯丝电压即可判断,此时+130V电压正常,微处理器N901(39)脚时钟线SCL为1.4V,(40)脚数据线SDA为2.2V,暗电流检测N201(18)脚和N501(5)脚均为3.8V,说明没有阴极电流,可能是灯丝电压未加上或CRT损坏。为方便检修,表12列出了TDA6108JF引脚功能及测试数据。[Page]
表12 TDA6108JF引脚功能及测试数据
引脚号 功 能 工作电压/V 对地电阻R×1KΩ
正测/Ω 反测/Ω
1 G输入 3.2 4.6K 6.4K
2 R输入 3.4 4.6K 6.5K
3 B输入 3.3 4.6K 6.6K
4 地 0 0 0
5 暗电流检测输出 6.2 5.0K 12K
6 电源 200 3.7K 200K
7 B阴极输出 90 4.9K 200K
8 R阴极输出 85 4.9K 200K
9 G阴极输出 94 4.9K 200K
十一.行扫描电路分析与检修
1. 行扫描电路分析
行扫描电路的作用是为行偏转线圈提供线性良好、幅度适合并且受行同步信号所同步的行频锯齿波电流,以使电子束实现水平扫描。
行扫描电路包括行同步电路、行输出电路、东西枕形失真校正电路、行输出及二次电源电路。
(1) 行同步电路分析
行同步电路如图二十六所示。输入亮度信号和行逆程脉冲,输出相位准确的行预推动脉冲,激励行推动级工作。
CVBS信号经亮色分离电路分离出的亮度信号输入至同步分离电路,经可控放大器和箝位电路处理后的同步脉冲,在其幅度的50%处进行切割,形成规则的同步脉冲,同时输入到第一相位检测器(PH-1)和重合检测器。重合检测器用于检测行振荡与行同步信号是否同步,若不同步,则控制第一锁相环处于捕捉状态。同步后则进入保持状态。内藏振荡电容器的行振荡器工作于两倍的行频,与彩色副载波晶体振荡器比较,再经二分频后送入第一锁相环PH-1检测器。第一锁相环的作用是使行振荡频率与接收信号的行频保持同步。振荡的行频信号与行同步信号在PH-1检测器中进行相位比较,输出误差电压经过由C239(4700PF)、R255(15K?福┖虲241(1μF)构成环路滤波器,控制压控振荡器(VCO)的振荡频率与接收信号行频同步。
第二控制环路用于形成相位准确的行预推动脉冲,行振荡信号经二分频后与来自行输出级的行逆程脉冲在PH-2检测器中进行比较,产生误差电压校正行推动信号的相位。C238(0.01μF)为环路滤波电容器。当没有行逆程脉冲时,行预推动就不能输出正确的激励脉冲,显示的图象在水平方向将产生很大的偏移。行中心的调整是由微处理器通过I2C总线的PHS/NHS项调整第二控制环路来实现的。
(2) 行扫描输出电路分析
行扫描输出电路如图二十七所示。由于N201(40)脚内部为集电极开路输出端,因此必须与8V电源之间设置上拉电阻R253(3.3KΩ)。(40)脚输出的行推动脉冲,送到行激励三极管V402(KSC2073)的基极,V402工作在开关状态。T401(BCT-15)为行激励变压器,其作用是将初级的高电压小电流信号变换为次级的低电压大电流信号,用来激励行输出管。R411(33Ω)、C413(100μF)为电源去耦电路。为防止在V402迅速截止时由T401引起的瞬间高压,设置了由C417(5600PF)、R410(270Ω)、C412(0.01μF)组成的吸收电路,以保护行激励管V402不被击穿。
开机时,行推动级由开关电源中的+12.7V电源供电,当行扫描输出电路?9ぷ骱笤蛴尚惺涑霰溲蛊鱐444提供的+15V电源供电。
主电源+130V通过行输出变压器T444的初级绕组(3)脚到(1)脚加在行输出管V403(2SD1887)的集电极。行激励变压器T401次级输出的行激励脉冲加在行输出管V403的基极,使其工作在开关状态,在行偏转线圈HDY中形成与接收信号同步的行频锯齿波电流,由此产生的磁场驱动电子束做水平方向的偏转,形成水平扫描的光栅。
C414(0.012μF)和C415(7200PF)为行逆程电容。VD404(FHP-3FU)是阻尼二极管和枕校调制二极管合为一体,C406(0.47μF)和C405(2.2μF)为行S校正电容,用于校正大屏幕CRT曲率半径远大于CRT偏转的半径所引起的图象左右边缘的延伸失真。行线性校正电感L402(LX714)是有极性的磁饱和电感,其作用是校正由于行输出管内阻及偏转线圈直流电阻分量引起的图象右边被压缩的现象。与L402并联的R405(390Ω)和C404(1000PF)起阻尼作用,吸收L402与其分布电容形成的振铃。
行输出管V403(2SD1887)集电极和逆程电容C414、C415上有高达1200V的逆程脉冲电压,对器件的耐压和质量要求非常高且焊接必须可靠。如果逆程电容脱焊或者失效,将导致逆程脉冲电压过高而损坏行输出管等元器件。[Page]
行逆程脉冲经C407(680PF)、C408(4700PF)两电容的分压和由DZ402(MTZ8.2B)构成的限幅电路,以标定的幅度反馈至N201的(41)脚,为PH-2检测器提供参考相位。同时通过V906(KSC815)反相成为负极性同步脉冲输入至CPU(26)脚作为OSD行同步信号。
(3) 东西枕形失真校正电路分析
等幅的行频锯齿波电流驱动行偏转线圈时,会产生水平枕形失真,校正的办法是用场频抛物波去调制行扫描锯齿波电流的幅度,即用电流幅度的桶形预失真来抵消枕形失真。8843机心由C403(4.7μF)、L401(AA36)、C416(2200PF)和VD404下端二极管构成了二极管枕校调制器。对直流来说,+130V由S校正电容与C403分压,在S校正电容上形成扫描电压VSCAN,在C403上形成枕校电压VEW,改变枕校电压就能改变扫描电压,从而改变行锯齿波电流幅度,实现枕形失真的校正。
枕形失真校正电路如图二十八所示。场效应三极管V401(BUK454)为E-W输出级,V401的漏极电压由C403(4.7μF)两端的VEW经R422和R404(2.4Ω)供给。R401(82KΩ)为负反馈电阻,用以确定E-W输出级的增益。DZ403(MTZ8.2B)起限幅作用,用于保护V401和N201。N201(45)脚输出的场频抛物波经L206(1μH)和R402(100Ω)到V401的栅极,经倒相放大,在漏极上出现反向的场频抛物波。也可以认为V401漏极与源极之间是一个随场频抛物波变化的可变电阻,并联在C403上,形成放电电流,使VEW变化并调制行锯齿波电流的幅度。
TDA8843提供了完善的E-W枕校功能,通过E-W输出级用I2C总线调整的几何失真校正项目有以下四项:
改变场频抛物波的直流电平,可以进行行幅度校正(PEW/NEW);
改变场频抛物波中部的下陷幅度,可以进行枕形校正(PEP/NEP);
改变场频抛物波两侧的弯曲程度,可以进行四角失真校正(PEC/NEC);
改变场频抛物波左右位置,可以进行梯形失真校正(PET/NET)
(4) 行输出二次电源分析
行输出变压器T444将其初级(1)脚到(3)脚间的行逆程脉冲进行升压,再分别进行整流滤波,提供CRT所需要的阳极高压、聚焦极电压和加速极电压;T444(5)脚输出的行逆程脉冲,经VD406(TVR100)整流、C424(22μF)滤波,输出+200V直流电压,为视频放大集成电路N501供电;T444(9)脚输出行逆程脉冲,经VD405(RU4Y)整流、C419(470μF)滤波,产生+15V直流电压;T444(8)脚输出的行逆程脉冲经VD407(TVR106)整流、C410(68μF)滤波,输出+45V的直流电压。这两组电压分别为场扫描输出集成电路N301的正程和逆程电源。R413(0.27Ω)、R409(1Ω)、R408(33Ω)均为保险电阻。T444(7)脚输出的行逆程脉冲通过保险电阻R415(1Ω)、限流电阻R505(3.9Ω)为CRT提供6.3Vrms灯丝电压。
(5) 束电流限制电路分析
束电流限制电路如图二十九所示。CRT的束电流IB从+200V电源流出,经过取样电阻R417(82KΩ)、R418(68KΩ)和R419(1KΩ)流入T444的(10)脚,再从高压端到显象管阳极。图中A点电压随着束电流的增加而降低。当IB超过额定值时,A点电压降低使VD208(IN4148)导通,将N201的束电流限制输入端(22)脚电压拉低,使信号的对比度、亮度不再增加,起到了限制束电流的作用。由于本机是高电压取样,R417、R418两端承受近200V的电压,因此对R417、R418质量要求较高,若其中一只失效(开路),则VD408导通为T444提供束电流,这时A点电压降到0V以下,N201(22)脚电压随之下降到0.7V以下,束电流限制将自动降低图象的亮度与对比度,会造成光暗的故障现象。
2. 行扫描电路检修
行扫描电路本身工作在高电压、大电流状态下,因而故障率较高,典型的故障诸如行不同步、行中心偏移、三无、行幅大、垂直亮线或亮带、光暗或无光以及枕形失真等都与行扫描电路有关。其中三无故障率最高。对于行扫描电路引起的三无故障,可先测量N201(40)脚行预激励输出端电压是否为0.35V,如果是0.7V左?遥得鳎?0)脚无行激励方波脉冲输出,故障可能与行推动有关,也可能与I2C总线有关,当总线不正常时,会引起N201(40)脚无行频方波脉冲输出。当检查行推动电路无故障时,再对微处理器总线进行检查。N201(40)脚如果为0V,应检查去耦电容C234(0.22μF)或TDA8843是否损坏,可试换之。[Page]
对于行不同步现象,一般是第一锁相环的环路滤波器不良,可分别检查C409、R402是否失效。行中心偏移是由于第二锁相环滤波器或N201(41)脚无FBP脉冲,可分别检查C408、VD402、C407、R252等是否失效或击穿。
当光栅出现水平方向枕形失真,可先测量N201(45)脚电压,在正常情况下约为2.8V左右,若为0V,多是场效应管V401(BUK454)击穿短路,更换V401即可。当N201(45)脚电压正常时,可能是R422或R404开路所致。另外,当VD404下端调制二极管损坏或C416击穿,也会出现水平枕形失真,此时会引起行幅增大。当检查上述元件正常时,再进入I2C总线,检查总线数据是否有变化,重新调整即可,最后更换N201试之。
十二、场扫描电路分析与检修
场扫描电路的作用是为场偏转线圈提供线性良好幅度足够而且与接收信号同步的场频锯齿波电流,实现显象管电子束的垂直扫描。场扫描电路由场同步电路和场扫描输出电路组成??BR>1. 场同步电路分析
场同步电路如图三十所示。来自同步分离的复合同步信号,在场同步分离电路中进行幅度分离,形成的场同步信号用来触发场分频系统。当检测到一定数目的场同步脉冲后,场分频系统开始工作,对行振荡VCO输出的倍行频信号进行分频。本机可以自动完成电视传送制式的识别,并通过I2C总线控制625行或525行的分频比,以适应50Hz或60Hz的场频制式。经分频得到的场频脉冲,一路送到沙堡脉冲发生器,配合反馈的行逆程脉冲产生沙堡脉冲。另一路送到场锯齿波发生器,产生需要的场锯齿波。锯齿波发生器的参考电流由N201(52)脚外接的电阻R258(39KΩ)产生。(51)脚外接电容C233(0.1μF)是场锯齿波形成电容。锯齿波在场几何校正电路中,通过改变其参数进行相应的整形,形成所要求的场驱动信号,再经差分电路从N201的(46)脚和(47)脚输出。
在信号不同步时,TDA8843处于宽窗口同步方式。当连续检测到15个以上的场同步信号时,电路即转到窄窗口工作状态。当15个场同步信号与分频后的场脉冲一致时,电路切换到锁定方式,这时场分频器的分频比固定在当前的制式上。
场几
