虹美C5482彩电无光栅红灯亮
2008-02-24作者:1317
用户送修一台彩电,试机发现无光栅红灯亮。将亮度旋钮调到最大,出现模糊的彩斑。开壳拆下尾板,见聚焦极尾针和插孔内积满绿锈,拆下管座发现聚焦线已霉断。清理尾针更换新管座开机接闭路试验,满屏雪花有很淡的图像,换AV输入彩条信号图像清晰,只是无彩色。测CD7698(38) (36)脚波形正常,(13)(14)脚晶振波形正常,(5)脚也有色度信号输入,但(8)脚无色度信号输出波形。测(12)脚电压为7V多(正常电压应在9V以上),(7)脚电压0.64-1.00V且不可调。查副色度电位器3RP30(10K)正常。调3RP09无效,更换之彩色出现只是红色偏紫,又调3RP04后彩色恢复正常。回头再查TV图像雪花大故障:调整RFAGC电位器图像有所改善但仍有雪花,偶然碰到天线插头图像清晰无雪花,原来是高频头插孔内短路,经仔细调整恢复正常。试搜台发现面板按键大部失效,无法搜索存台。将面板15只微动开关一一拆开清理刮净,装上后各键已恢复正常。搜出本地有线台23套节目均能停台存储,说明中频电路基本正常。至此检修结束。
