国产彩电维修
福日HFC-25P70开机三无,电源指示灯瞬间闪亮一下熄灭。
2007-06-18
1798
分析可能是由于某种原因引起保护电路动作,迫使开关电源停止工作。首先焊脱R783,断开行输出直流供电;焊脱VD743,断开+125V输出端过压保护控制。并在C954两端外接一电压表进行电压监测,然后开机观察电压表指示值,发现有约155V的瞬间跳变电压,由此判断开关电源稳压控制电路有故障。若R955、R956、R969开路或Q951、VD971漏电,IC902开路或内部异常,均将引起开关电源输出电压过高。断电后,在路测试上述元器件,发现R969开路损坏,更换R969试机,故障排除。
上广电彩电无光无声
熊猫彩电不存台故障
MLT666T电源板电路原理分析(图)
福日HFC-25P70开机三无,电源指示灯不亮。
福日HFC-25P70开机三无,指示灯不亮。
福日HFC-25P70开机三无,指示灯也不亮。
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
