国产彩电维修
福日HFC-2176彩电,无光栅,伴音正常,关机时屏幕上有水平光栅闪亮。
2007-06-18
1108
测IC201(TDA4501){27}脚电压升高为2.6V左右(正常值为1.5V),表明故障系由沙堡脉冲信号异常而导致解码电路IC501(TDA3561)不能正常工作。查行逆程脉冲电路元件,无异常;再测场输出块IC601(TDA3653)各脚电压,发现{5}脚电压升高为24V左右(正常值为13V),{8}脚电压由3.7V降为0V。查场输出块外围元件均正常,断定TDA3653损坏。更换后故障排除。
福日2175彩电,有伴音、无光栅。
福日HFC-2176彩电出现荧屏左侧1/3区域有带回归
福日HFC-2168开机一段时间后光栅呈水平亮线
福日HFC2581彩电开机后面板待机指示灯能正常点亮,
福日HFC2581彩电有时不能开机,有时开机声图正常,
福日HFC-2168彩电,开机三无
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
