在彩电中,为了使 场扫描工作稳定都加有场扫描负反馈回路,场负反馈回路包含两个功能,1、直流负反馈,2、交流负馈.直流反馈主要是稳定场输出级的中点电压,如图C1的R453,R455是直流负反馈回路,场输出的中点电压通过R453,R445分压后,加至场扫描发生电路的负反馈输入端,实现场输出中点电压的稳定控制,交流负反馈是通过取出取样电阻R454,R462如图1
上的锯齿波电压,通过电容C耦合到场扫描发生器的负反馈输入端 ,完成对场扫描锯齿波形的补偿和场幅的控制及调整功能.通常场扫描发生器只有一个负反馈输入端如TA8759等IC,就完成交直流负反馈的任务.但也有些IC如HA51338具有两个负反馈输入端,将交直流负反馈分开控制。 当场扫描发生线性不良,场幅压缩等问题时,多半是场扫描负反馈电路出现故障,下面我们用两例维修案例加以说明。
一、一台乐声M17机芯彩电,该机在冷机开机正常,一小时后慢慢出现光栅上部压缩失真的故障,此时测场输出的中点电压由冷机时的16V上升到20V,查场输出电路没有发现问题,换TA8859故障依然,TA8859的8脚为场脉冲输出脚,6脚为负反馈输入端,侧6脚冷机时与机器出现故障时电压基本保持不变,此机的直流负反馈由电阻R453,R455组成,交流负反馈由R454,R462,R452,C455组成,为此怀疑直流负反馈回路出现问题,仔细观察电阻R453表面有一圈因温度过高所产生的黑环,拆下此电阻,则其阻值变大,换新后,故障完全排除。
二、一 台日立CPT-2125彩电出现场幅偏少且伴有线性不良(上压缩,下拉长)的故障,图2是此机的负反馈电路,HA51338是色解码和扫描发生IC,在场扫描方面,它有两个负反馈输入端,17脚为直流负反馈输入端,16脚为交流负反馈输入端,根据此机的故障现象,按常规都是检查负反馈电路,侧场输出IC的中点电压为17V基本正常,为此,重点检查交流负反馈回路,经检查发现电容C622有漏电现象,换之故障排除。 |
