| 浅谈电视机各式保护电路 |
了解电视机保护电路,在维修电视机的工作中对故障的分析和诊断极有帮助.电视机的保护电路所控制的对象不外有两大类:1.行停振方式,2.主电源切断或主电源停振方式. 通常保护电路的取样点有: A.主电源过流取样. B.主电源过压取样. C.行扫描异常取样. D.场扫描异常取样.E.显象管亮度取样等.这些取样电路均汇合于一点,再送到一个执行电路,通过这个执行电路使电视机进入保护状态. 行停振式保护电路(或称X线保护电路)其取样点通常取于ABL电路和由行输出变压器所产生的直流供电电源,其执行控制点往往是行振IC部分的X线保护端或行振电源供电电路(切断行振电源).主电源的过压和过流保护与场扫描异常保护电路的执行控制点往往是使主电源停振或通过继电器切断主电源的供电.有些则通过CPU的保护输入点,经过CPU的控制使整机进入待机状态,从而实现保护功能. 另一种保护电路称为或门式保护电路(如部分声宝彩电机心,它的取样电路通常是由多只二极管组成的与门电路所构成,每个二极管的取样点都取至各组电源供电电压,当任一组供电电源负载发生短路或断路故障时,机器即会进入保护状态.另外有些电视机还有伴音功放异常保护和 形校正电路异常保护(如菲利埔视霸彩电就有此保护功能). |
