国产彩电维修
福日HFC-1824型机三无,机内发出“吱、吱声,更换行输出变压器可以使用,一段时间后出现同样故障
2006-09-18
1499
测主电压为50V左右,关机后测行管集电极对地电阻(黑笔接集电极,红笔接地)在10kΩ以上,无直流短路故障迹象。换行输出变压器后开机,光栅出现,测主电压为110V,正常,只是听到行输出变压器发出轻微的、断续的“吱、吱”声,通上闭路电视信号时此声音消失,图声正常。
没有电视信号输入时行输出变压器发出“吱、吱”声,而同步时没有,说明没有电视信号输入时行电路工作频率比正常行频15625Hz要低。故障原因只有两种可能:一种是34脚行振荡时间常数RC变大导致频率降低,另一种是33脚行振荡电源电压降低。检查C703,确已失效。更换后,没有电视信号输入时已无“吱、吱”声。验机正常。
乐华N21K3型彩电通电瞬间红色指示灯亮一下然后熄灭
高路华TC-2918型彩电出现三无故障,但电源指示灯亮
熊猫3606型彩电不能存台
福日HFC-2125型机整个荧光屏几乎无光栅,只有左上
彩色电视机芯一览表
彩电场输出引脚功能,参数表!
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
