国产彩电维修
厦华Y3430彩电三无故障的检修
2013-07-16
作者:学无止境
1806
故障现象:三无
分析检修:拆机检查发现行管 V307(2009DHI)已击穿损坏,判断此管损坏可能是行包损坏引起的,更换行包和行管开机,发现场幅压缩,行幅也往内缩,无图像无声音。至此判断是否是存储器内部错乱导致该现象,拷贝了同型号的存储器更换故障依旧,查+B电压和各路电压均正常,检查场部分正常,更换场块 TDA8172还是不行,维修一度陷入困境,试更换 N603(NJW1136)故障排除。虽然故障已排除,但还是没能理解该集成块与此故障存在有何联系。
厦华TN-2985彩电场线性不良
厦华TS2981彩电三无故障检修
厦华TF2955彩电无光栅
液晶电视电源板维修经验点滴总结
上广电D2105彩电音量调到0无声,调到1时声音最大
液晶背光板断开过压保护的小技巧
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
