由故障现象分析,可能是色度通道电路中某元件热稳定性变差所致。采用冷却法对色度通道电路的可疑元件进行检查,无收效;将LA7680及其外围的相关电容逐一进行代换,但故障依旧。再将LA7680外围相关的电阻进行检查,发现LA7680{17}脚外接电容C327相连的电阻R330(见附图)其色环为棕、棕、黄、金,因棕色为1、黄色为4、金色为误差±5%,此电阻的电阻值为110kΩ,经测量确实为110kΩ,这显然与原图标值4.7kΩ不符。考虑到以往的修理中也碰到过实物与原理图不符的情况,于是按图标值用一只4.7kΩ电阻更换,试机一切正常。根据以上情况分析,认为此机纯属厂家装配时误装,导致色度通道工作失常所致。由于此故障一般在开机后1小时左右才出现,所以厂家在总检时也无法查出。由此可见,对于检修新出厂的这类“怪”故障彩电时,在检修中除认真细仔分析其电路原理外,还不妨对相关电路的元器件进行核对检查,也许会对维修起到事半功倍的效果。
江苏洪泽 汪建平
