根据以上情况分析,故障部位应在同步信号识别输入电路,或X射线保护电路。测CPU(LC863332A){31}脚(安全控制脚)电压,发现在调台时电压由4.8V(正常值)突然跌至近0V,此时即出现关机现象,关机后此脚电压又恢复为4.8V此时CPU{7}脚(待机控制脚)电压为0V(关机状态)。由于主电源B1一直正常,分析其主要原因可能是X射线保护电路某一元件不良,引起X射线保护电路误动作所致。逐一检测附图所示元件,发现VD723(18.3V)稳压二极管正反向电阻值与正常值比较有较大差异。试用同型号稳压二极管更换后,故障排除。
广东和平县 黄步青
