根据上述表现分析,开关电源提供了短时输出,且行扫描电路、中放通道和微处理电路工作基本正常。故障可能是开关电源输出过压,导致开关电源过压保护电路启动所致。
将行管b、e极用导线短接,在+B端并接一只60W灯泡作假负载,开机监测+B端电压升至140V左右,随后降为0V。检查+B电压过压原因,发现该机主开关电源与长虹TDA(TA)机心开关电源雷同(仅元件编号有别)。首先将该机电源易引发+B电压升高的电容C518、C516更换,试机故障依旧。将电源过压保护执行元件可控硅V505的G(控制极)与K(阴极)暂时短接,使之过压保护电路不动作,开机故障仍旧。
细看图纸,发现该机主电源为交流关机型,由副电源和微机控制电路控制继电器K501的通断,来实现开关电源的开/待机。开机监测开/待机控制电路末级三极管V508的b极电压,发现开机瞬间为0.7V,随即降为0V,由于V508只瞬间导通,所以断电器K501也只能瞬间接通电视机工作,最后继电器失电释放切断了主电源的交流市电输入,因而+B电压无输出。览此情况,笔者采取“强行”开机,方法是:用导线将V508c、e极短路,开机灯泡点亮,测+B端电压为136V正常粗稳定,表明开关电源无故障。将假负载与行管b、e极的短接导线拆除,开机伴音正常,荧光屏出现水平一条亮线,显然场扫描电路出了故障。检查输出电路,发现场限流电阻R333(1Ω)开路,场输出集成块N301(AN5521)击穿短路。将此两元件换新后声图正常,将V508c、e极短接导线拆除,故障排除。
后感:该机虽已修复,但场输出断电以及假负载检修均会造成“二次开机”启动失败,一直困惑着我。于是,笔者对该机开/待机接口控制电路工作原理进行了分析(见附图)。
按下主电源开关,该机处于待机状态,这是CPU(DY
88C94)61脚为低电平,当“二次开机”后,CPU61脚输出高电平,经R0701加至V0701b极使其导通,c极电位下降使V801导通,为V808提供工作电压。因为V808b极接有电容C824,开机瞬间C824两端电压不能突变,起到一定的延时作用,故开机瞬间V808 b极呈低电平而截止,与此同时,V508饱和导通使继电器吸合,开关电源得电工作,这时来自行变5脚的脉冲电压经整流、滤波后得到+27V电压,一路作为场输出电源,另一路经过R845加至V809 b极,使其导通,从而将V808 b极钳位于低电平,由于V808处于截止状态,故对V508导通工作状态无影响,电视机维持正常工作。如本文中27V输出电压因R333开路后而无27V电压输出,电视机“二次开机”后,C824经过延时充电会使V808 b 极电压上升,由于+27V电压消失,V809处在截止状态。当V808 b 极电压上升至0.7V时便饱和导通,使V508截止,继电器K501因失电而释放切断电源,从而产生本文故障。此外,该机还设置有多路保护电路,如+12V、+22V等任一路电压降低或消失,相应二极管便会导通,同样会使V809 b 极电压降低而截止,以致保护电路动作关机,避免故障扩大。
