1)出现黑屏故障时,若电源指示灯不亮,则说明主板工作异常,用万用表测量各主要工作电压是否正常,检查熔丝是否熔断,用欧姆挡测量各主要电源工作点有无短路,检查MCU是否故障。
2)出现黑屏故障时,若电源指示灯亮,则说明背光板工作异常,检查主板到背光板的连接有无接触不良,检查液晶屏工作电压是否正常(若无电压或电压过低,则应检查CPU输出电平及晶体管工作状态是否正常),检查液晶屏工作电源控制电路。
