国产彩电维修
A3电源电压低
2008-02-14
2577
一台14寸拼装彩电,现象:图象缩小垂直线条有弯曲。A3电源。检查:开机,行没工作时,+B正常;行工作时,+B跌致70伏,误差放大管截止、光偶截止、A1015截止。行电流也不大,查电源部分未见异常,后把电源部分的小电容全部代换,才发现并在稳压控制管基、射极间的电容0.012/400V变质。更换后,故障排除。此电容用数字表测量,容量不变。
高路华29寸彩电,有帧缩现象(场扫描集成块为LA783
青岛D2521型25寸彩电,不停的待机、开机
幸福2988彩电竖一线,有伴音
孔雀2197彩电,无光,伴音也时有时无
西湖VS2588TV无音,但是有AV的声音
西湖VS机芯开机后马上出现拉幕关机
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
