在图2中,IC101(LA7680)
脚输出视频信号和第二伴音中频信号,经过耦合电容器C141送至伴音中频选频网络(由C144、L141和6.5MHz带通滤波器X143组成)。选频网络滤除图像视频信号,选出6.5MHz伴音中频信号,由
脚送至IC101内伴音限幅放大器。
在IC101内,伴音中频信号经四级差动放大器的限幅放大,送至伴音鉴频电路。鉴频电路产生的音频信号由IC101①脚输出。①脚外接由R163、C164组成的去加重网络,用以衰减高频成分。②脚外接X161鉴频器,等效于LC并联回路,与IC101内小电容一起构成伴音鉴频电路的90°移相网络。①脚输出的音频信号经C163耦合,由④脚送至IC101内部的ATT电路,再经负反馈音频放大器放大,最终由⑤脚输出。IC101③脚外接C162耦合电容和R162负反馈电阻。
伴音功放由IC171(AN5265)担任,它包括音量控制、静噪和功放三部分。IC101⑤脚输出的音频信号经C172耦合,由②脚送至IC171内的音量控制电路。同时由遥控控制电路IC701(M34300N4)输出的直流音量控制电压,也由④脚送至音量控制电路。音量控制电压可调节音量控制电路的增益,进而控制伴音音量。音量控制电路输出的信号送至功放输出级放大,最终由⑧脚输出,驱动扬声器。R184、R183及C183组成功放输出级负反馈电路。⑧脚外接R185、C184用于补偿扬声器感性负载,使放大器总负载接近阻性,以改善伴音音质并保护功放输出集成电路。外接音频输入信号(VCR音频、VCD音频等) 经模拟电子开关IC801(LC4066B) ⑨脚输入,再由⑧脚输出至IC171②脚进入音频功放控制电路。
