国产彩电维修
福日HFC-2176彩电开机数秒内图像正常,而后跳台
2008-02-03
1546
机 型:福日HFC-2176彩电(上门)
故障现象:开机数秒内图像正常,而后跳台(无电视信号且行场均不同步。用户介绍此现象为:有上下的和横着的道子 )
故障检修:上门后开机观察,确认是中频频率偏移。关机后拆下L203(HA5385),内附电容已严重发黑。用C0148中周(拆开中周将屏蔽罩转动900后焊入电路。注:只焊接有电容的两个引脚,其它引脚悬空)进行代换,加入信号后,根据图像情况稍加调整,直到所有电台信号正常显示。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
熊猫54P36存台少
福HFC-2125烧保险
福日HFC-2111冷态开机,音量最大;彩色失真
泰山TS51CJ5-AV场上部回扫线,距中部越近扫描线
长城G21886彩电垂直一条亮线
福日HFC-2176图像似出非出(不存台)
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
