个人经验,显像管断脚的修补新方法
2017-05-16作者:2203
有一台17寸SONY显示器,故障现象是黑屏.开机检查,各电压正常,高压也有,注入信号,指示灯变绿,但就是没有显示,拆掉视放板屏闭罩后,开机从视放板后观察,发现灯丝不亮,表测灯丝电压为6.3V,正常,于是再拆掉尾板,测灯丝(H+\H-),发现电阻为无穷大,判断显象管报废.但在测试过程中,发现H+端有些松动,用尖嘴钳夹住H+引脚往外拉,竟然把引脚拔出.把取出的引脚用放大镜仔细观察,发现断头处非常平整,但有黑色污渍,用0号沙纸打磨光亮后,再用小针伸入管尾仔细清理里面的接头,然后把引脚重新放回,用表测,电阻恢复正常.装好尾板试机,已经正常工作.但第二天开机,又无显示.分析后认为:刚装好引脚时,灯丝已经接通,但工作数小时后,由于热涨冷缩,关机后,接触点又断开,所以故障重现! 由于该引脚深入玻璃内部,无法进行焊接,难道真的要报废显象管?办法总是想出来的,因为现在的问题主要是由于热涨冷缩造成的,所以只要能让引脚和接点之间不管在工作和关机状态下都能连通,问题就解决了.我想来想去,终于找到了一个好东西,就是水银!因为水银在常温下是液体,而且它本来就是金属,电阻非常小,只要把它注入玻璃孔内,然后用引脚塞进去,那问题不就解决了吗?于是我找来一根水银温度计,小心打破后,把水银收集起来,用小号注射器吸一点点(只要一点点)水银,把它注入玻璃孔中,然后将引脚轻轻敲进去,最后,用502把塑料帽粘好,注意一定要把注了水银那只脚粘牢,等胶干后试机,故障不再出现.
