国产彩电维修
金星C6428开机正常5分钟后无亮度信号
2008-02-19
1089
故障现象:开机正常5分钟后就无亮度信号.
分析:可以正常5分钟.可能是那个零件性能不好,一有温度就没有了亮度信号,也有可能虚焊.M1T!G M3g
动手维修:我就从简单的开始修.把TA8783和行部分全焊了一边.故障依旧.我又查了AV和TV转换电路.所有电容.故障依旧.
在我查TA8783的57脚和58脚电容时.发现57脚Y信号钳位外接0.47UF电容漏液了.换个同型号后.开机一切正常.
哎.我费了3个小时才搞定
高路华2539机器,场幅压缩成中间两道横线,约5厘米
夏华XT-5101行场均不同步
康力CE-7478B不能二次开机,始终处于待机状态
熊猫C54P3死机
嘉华2501烧行管
康力CE6478B黑屏
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
